Anhänger Motorrad
Donnertreiber
ist ein V4 Fan...
Grüßt euch
Ich überlege mir einen Anhänger für mein Auto zu kaufen.
Vorrangig benötige ich den für den Transport von Baumaterialien... Allerdings wäre es natürlich nicht schlecht, wenn auch 2 Motorräder darauf platz finden ;)
Ich bin bezüglich der Größe etwas unschlüssig :unsure:
Kann mir jemand aus Erfahrung sagen, ob 130cm Kastenbreite ausreicht für 2 Bikes?!
Nein, sehr schlecht.. 1,50- 1,55m passt
Gesendet von meinem SM-G920F mit Tapatalk
Ich habe einen 3m lang und 130 breit.
Also 2 Bikes bekomme ich rein, eins vorrwährts eins rückwärts, das gerümpel für 2 Leute passt auch noch rein.
Bin gerade am optimieren und überlege mir die Ersatz Felgen irgendwie an der ausenwand zu befestigen.
Na das klingt ja gut... wie gesagt er wird vielleicht ein mal pro jahr für die motorräder verwendet mehr nicht. (y)
Ein Moped mit Lenker hat 80 cm bis 1m.. breite..
Überlegen was man möchte..
Dann brauchst ja einen 2m breiten Hänger oder was möchtest damit sagen?
Ich habe den von anssems, klar wäre 1,50 schön, Aber 1,30 reicht für mich persönlich vollkommen aus.
2 Bikes Inkl. Zelt, bierbank und gerümpel findet Darin Platz.
Alleine rückwärts verladen ist totaler Mist und endet oft in nem Unglück. Wenn der Hänger lang genug ist, dann kann man vorwärts mit Versatz stellen, ist eng passt aber auch (mit Stummel, mit Lenker hab ich noch nicht getestet, stell ich mir aber sportlich vor) Das wird mit nem 2 oder 2,20 Hänger aber nix. Mit nem Planenhänger kann man sich auch noch ein paar cm Breite dazu schummeln ;-) . Wenn es kein finanzielles Disaster für dich ist, dann nimm mindestens nen 150/160 x 3m, damit hast du in alle Richtungen Luft ohne Tetris zu spielen.
1,30cm in der Breite reichen aus, wenn man die beiden Bikes um ca, 15 - 20cm versetzt stellt !!
Aber 1,30 cm ist das Mindestmaß für zwei Bikes !!
Dann brauchst du aber auch die entsprechende Laderaum Länge, insbesondere beim Kasten, das Maß steht oben nämlich nicht. Bei meinen etwas über 2m geht mit der verschraubten Wippe grad noch die Tür zu, mit der frei stehenden passt das nicht mehr und das mit nur einem Moped.
Also 1,30mtr ist schon knapp.
Mein Scudo hat 1,5mtr breite innen....das geht grad so aus mit zwei Naggichen mit Spiegel.
Aber dann sollte das schon 2,5mtr länge haben zum versetzen.
Sehe gerade das meiner sogar nur 1,26m Breit ist, dafür aber 3m Lang.
https://anssems.com/shop/gtb-1200-301x126-mit-aktionsplane-150/
Klar ist es nicht so einfach mit dem Beladen, wie bei einer 1,5m Hänger aber das geht schon.
Mit Rückwährtsverladen habe ich auch keine Probleme......
Das ein 1,5m Hänger besser ist, steht ausser frage, aber ich komme mit meinen absolut zurecht, mit 2 Bikes und dem ganzen Gerümpel von 2 Personen
So ich habe nun einen hänger mit dem Kastenmaß von 251cm x 154 cm gefunden:)
Ich denke damit dürfte es das keine Probleme geben
Danke für die Tipps und Erfahrungen(y)
"Gefunden" ist vielleicht der falsche Ausdruck.. ich habe ein passendes Angebot rausgesucht.
wenn H1 dann wird`s aber zum Gefummel
ich habe mir einen einfachen Motorradanhänger für 2 Mopeds gekauft und den etwas umbgebaut. zuerst einen Boden aus Industrieblech drauf gebappt, dann Seitenwände, die ich einzeln abnehmen und anbauen kann dazu und fertig ist der Universal Anhänger für den Motorrad und Gartenfreund...... Ich kann den innerhalb von 10 Minuten für all meine Belange umbauen. Zusätzlich habe ich den auf 100 Km/h zugelassen. Eine Plane nach Maß habe ich mir jetzt auch noch dazu bestellt.
