Hab vorhin nochmal letzte Hand an die V4 gelegt, Öl aufgefĂŒllt, Luftdruck geprĂŒft, Kette eingestellt und mal wieder die Lenkerendgewichte festgezogen.
Dann hab ich eine kurze Probefahrt ĂŒber Burgthann bis Altdorf und zurĂŒck gemacht, zwischen zwei Zwetschgen... nein, zwischen zwei RegengĂŒssen und bei ziemlich unangenehmen Wind, um diverse Sachen zu checken.
Nachdem ich den BelĂŒftungsschlauch des Kettenölertanks erneuert und neu verlegt habe, testen ob alles klappt.
Wo ich doch vorgestern die Bremsen gereinigt und gepflegt habe, Bremsenfunktion testen.
Und nach der gestrigen, grĂŒndlichen Reinigung der wirklich, WIRKLICH verdreckten Öl- und WasserkĂŒhler, nochmal sicherstellen dass es nicht nur am Dreck gelegen hat, dass die Maschine in Frankreich zu heiß wurde. Also auf dem REWE-Parkplatz mit laufendem Motor gewartet bis die Temperatur hochgeht und dann mit ner Taschenlampe gecheckt, ob nu wirklich der rechte LĂŒfter nicht mehr lĂ€uft. Ja, leider... :rolleyes:
Bei der Heimkehr noch vollgetankt, zurĂŒck in meine Garage gefahren... 5 Minuten spĂ€ter fĂ€ngts wieder das PlĂ€stern an đŸ€Ș
Aber morgen solls trocken bleiben, da gehts mit Freunden in die FrĂ€nkische 👍
Vielleicht weint er nur, weil er seit einer Woche nicht gefahren wurde. Vom Putzen am Dienstag wird es wohl nicht sein.
Vielleicht bin ich aber auch nur glĂŒcklich, dass der Hersteller 4 Jahre Garantie gegeben hat.
Hatte ich auch, dachte erst, das es irgendwo undicht ist aber es hat wirklich fast eine Woche gedauert bis es Trocken war.
Also du meinst doch, dass er weint?
Naja. Morgen Mittag gibt es einen neuen Reifen. Den schnall ich mir um den Bauch und fahre den dann Nachmittags ein. Wenn es dann trocken ist und bleibt, dann hast du wohl recht.
Nur hört man bei diesem Hersteller die Flöhe halt husten ob der erwarteten QualitĂ€t đŸ€Ł
Achso... In der 690 hab ich mittlerweile nach 2 originalen einen NachrĂŒstkĂŒhler bei 38tkm
beim Putzen ist da aber noch viel Luft...nach oben wohlgemerkt 😂
Ich hatte 500km nasse Straße zuvor, kein fließend Wasser, sondern nur einen Eimer Wasser mit SpĂŒli und einen Lappen. Und selbst damit hat es bei dem zerklĂŒfteten Scheißhaufen 3h gedauert. Und das nach einer Darmspiegelung am Morgen und um 4 Uhr aufstehen, damit man den letzten AbfĂŒhrdrink noch zu sich nehmen kann und sich leer scheißen kann.
Und jetzt nerv net alte LÀsterbacke. Kommt bei dir eigentlich irgendwann auch mal etwas Positives aus deiner Tastatur, oder kannst du nur stÀnkern?
wer Bilder postet muß mit Kommentaren rechnen.
Daß dein Fell so dĂŒnn ist hab ich nach so manchen Kommentaren von Dir nicht gedacht.
Aber egal...ich geh jetzt aufs Kawa-Fest...vielleicht trink ich eins auf Dich 😂
Es gibt einen Unterschied zwischen sticheln und stĂ€nkern 😉.
Und der Uwe kann sehr gut sticheln, meiner Meinung nach đŸ€”
Aber ich habe wie immer........😞 aber đŸ”„đŸ”„đŸ”„đŸ”„ kann ich wieder ganz gut 😂
Ach so habe 600 KM die Monster von einem Platzregen in den nĂ€chsten gezogen 😓.
Die sollte jetzt sauber sein đŸ«Ł
Nein, eigentlich nicht. Mir fÀllt nur auf, dass du nichts anderes als Bashen kannst.
Und ich habe das Bild nicht gepostet, um mit ReinigungskĂŒnsten anzugeben, sondern um einen vermutlich defekten KĂŒhler bei einem wenige Monate altem Motorrad mit einer Laufleistung von 6400km.
Und ja, ich bin ein wenig angepisst, weil ich auch Öl auf der Bremsscheibe und Felge hatte. Die Reklamation der undichten Gabel stellt mich nicht ganz zufrieden.
"Die Reklamation" heisst...? Ist die Reklamation noch anhĂ€ngig, oder hat man schon mal versucht, dass zu beheben? Wenn letzteres dann 😒
Aber Du hast ja zum GlĂŒck noch ne zuverlĂ€ssige V4 in der Garage :D
Und ne andere zuverlĂ€ssige V2 😁
Ein zweiter 1-Zylinder hÀtte auch 2 Zylinder ergeben und weniger Probleme.
Mein einer Zylinder hat auch schon den dritten KĂŒhler. Und das lag in meinem Fall nicht am Umschmeißen. Die gingen einfach von sich aus kaputt.
Aber sonst kann ich mich tatsÀchlich kaum beschweren, in Anbetracht dessen, welche Erfahrungen andere mit diesen 690ern und ihren Derivaten hatten.
ZurĂŒck
