Du brauchst dich bei mir für deinen einseitigen Fuhrpark nicht zu rechtfertigen. Sei einfach froh das die Kisten alle noch laufen und wirkliche Laufleistung hat ja noch keine. Es gibt halt viele andere die Spaß und Freude an anderen Marken haben und auch das solltest du respektieren und wie schon erwähnt, die Geschmäcker sind Gott sei Dank sehr unterschiedlich. Ich für meinen Teil fahre lieber unterschiedliche Marken und achte explizit darauf, dass sie aus verschiedenen Ländern kommen.
Wer sich über andere lustig macht, muss halt immer mit Gegenwind rechnen.✌️
Du kannst es halt au nit Lassen 🔥 🔥 :sneaky: ich habe fertig 🤷‍♂️:X3:🤣😂🤣
was steigerst Dich den so nei .:unsure:
Keine bange Jürgen, da steigere ich mich mit hinein 😌. Ist eher Ablenkung, da ich nach 7 Wochen Pause einige schwachsinnige online Schulungen nachholen muss 😔🫣.
Und einige kannste nicht überspringen, damit gleich zum Test kommst.
Morgen werde ich keine Zeit für solche Unterhaltungen haben, da ich frisch geschult und geprüft mich wieder an die Steuergeld Vernichtung beteiligen darf 😁😃.
Das hast jetzt von deiner Pöbelei @Fruchti 🤣
Es ist kein Pöbeleien 🤔, ich bin halt so alt da steht KTM für Cross und nen bisschen Enduro.
Die Teile wurden abgekärchert zum Reparieren und sonst nicht.
Ich könnte jetzt auch noch Schreiben, es wurde sehr oft gekärchert 😔, aber ich will ja nicht schon wieder Zündeln 😎😏
Deshalb haben wir heute auch 180km im ungarischen Sandkasten gespielt.
Boah ist das anstrengend! Aber auch spannend, dass du mit eingeschlagenem Vorderrad immer noch geradeaus fährst 😁
Völlig irre die zwei anderen. Mit 60-80 durch den Wald immer damit rechnen, dass man Vollgas geben muss, wenn wieder mal das Vorderrad spontan abbiegen will.
@Joke : Sepp, Du bist doch Aufkleber Spezialist,
schau Dir den Aufbebber mal genau an.
Das dürfte doch kein Problem für Dich sein, sowas zu replizieren :cool::unsure:
Und schwupps wird aus meiner E3 mit 107dB ne Hahntennjoch-fähige Karre..😁;)
Meine Papiere hab ich eh immer zuhause "vergessen"
Und was ist, wenn in D bei einer Kontrolle gemessen wirst 😳
Schaue sie auf das Schild, bisst mit 107 dB außerhalb der Toleranz.
Hast Papiere dann doch mit 😇 fällt der Unterschied auf 😬
Ist das dann schon „Urkundenfälschung ? 🤷‍♂️
So oder so ist dann auch Scheisse 🙈
Matti, Du hast natürlich recht, wenn sowas auffliegt, hat man natürlich richtig in die 💩 gegriffen.
Deswegen auf alle Fälle: "Nicht nachmachen!"
Das ganze war auch nicht wirklich ernst gemeint, sollte bloß ein Gag sein.
Der Spritfilter hängt höher als der Benzinhahn, deshalb zieht sie da immer Luft mit. Schmeiss den Filter raus, brauchst bei dem Hocker eh nicht und ist immer ne Fehlerquelle. Hab schon geklemmte 2-Takter gesehen, weil der blöde Filter das gemisch abgemagert hat.
Edit: und wäre kein Fehler ne neue Kerze rein zu drehen. Die sieht auch schon leicht gammlig aus oben an der Elektrode.
Also ich konnte bisher leider nur einen Benzinschlauch besorgen. Keine Änderung, keine Blasen im Schlauch, Zündkerze bleibt furztrocken, aber beim Ablassen der Schwimmerkammer kommt jede Menge Luft unten raus, unabhängig von der Benzinhahnposition. :unsure:
Schau dir mal Dein Schwimmernadelventil an.
Schwimmergehäuse öffnen und das Ventil auf den der Schwimmer drückt, genau anschauen.
Das kann auch oben, also im geschlossenen Zustand, hängen bleiben.
Heute gab es zwei Fangopackungen. Gesundheit ist ja so wichtig.
Andere haben sich dem verweigert, sind aber anderweitig der Natur näher gekommen. Heute hab ich sogar eine Willkommen SMS aus der Ukraine bekommen. Hoffentlich wird das nicht allzu teuer. Hatte schon gespendet.
