Es war ein richtig schöner Tag mit lauter normalen Typen
Steck dia Bix nei bis sie schön satt anliegtSo, letzter Sockenvorne auf den Beamer drauf. Muss reichen für diese Saison. Wenn nicht, dann fahr ich Fahrrad
Sitze gerade da und blase Trübsal und warte auf die Erleuchtung, ob ich diese blöde Hülse, die ich in einem Anfall geistiger Umnachtung auf der linken Seite gelöst habe, auf Anschlag reinstecke oder die Zentrierung des Vorderrads jetzt für die Katz istNormalerweise bleibt die Hülse fest drin.
Vielleicht ist ja hier einer, der auch so eine Konstruktion eines Fremdfabrikats hat. Soll ja in diesem Forum durchaus vorkommen
Die Hülse hat innen ein Gewinde. Dort wird die Steckachse eingedreht bis Abschlag und das Rad ist zentriert. Somit entfällt das Ausrichten / Eintauchen der Gabel. Würde eh nicht gehen. Ist knüppelhart die Gabel.
Anhang anzeigen 171660Anhang anzeigen 171661
Bestehen bei Dir irgendwelche verwandschaftliche Beziehungen (Buchsen Problematik!) zum @Hellrider ?So, letzter Sockenvorne auf den Beamer drauf. Muss reichen für diese Saison. Wenn nicht, dann fahr ich Fahrrad
Kann man ja nie wissenBestehen bei Dir irgendwelche verwandschaftliche Beziehungen (Buchsen Problematik!) zum @Hellrider ?![]()
Die Hülse kommt ganz auf Anschlag rein. Du kannst ja sicherheitshalber danach den Abstand vom ABS-Sensor überprüfen.Die Hülse hat innen ein Gewinde. Dort wird die Steckachse eingedreht bis Abschlag und das Rad ist zentriert. Somit entfällt das Ausrichten / Eintauchen der Gabel. Würde eh nicht gehen. Ist knüppelhart die Gabel.
Hab jetzt die Buchse bis Anschlag. In meiner Bedienungsanleitung steht auch drin, nur auf der rechten Seite die Achsklemmungen lösen. Hab ich halt überlesen.Die Hülse kommt ganz auf Anschlag rein. Du kannst ja sicherheitshalber danach den Abstand vom ABS-Sensor überprüfen.
Mit dem Ausrichten der Gabel hat das aber nichts zu tun, dafür ist ja die Klemmung auf der anderen Seite da.
Rechte Seite Klemmung offen lassen, Achse festziehen. Gabel ohne Bremse durchfedern, dazu Zündung einschalten, sonst öffnen die Dämpfungsventile nicht.
Dann die Klemmung rechts anziehen.
Ich denke auch das das Ausrichten der Gabel nicht unbedingt notwendig ist. Die Konstruktionen sind heutzutage so steif, das sich da kaum was auf der Achse verschiebt.Scheinbar ist das BMW egal. Hm….
Die Bremse betätige ich dabei nicht.Vor allem sollte man das Durchfedern nicht mit gezogener Bremse machen, die Kolben fahren ja nicht gleichmäßig aus und können so den Gabelholm ohne angezogener Klemmung verschieben, was man ja gerade nicht haben will.
