Eure Autos...
Oder die große Ausbaustufendes Motors wählen, zumindest beim EA888. Der hat dann je Zylinder zwei Einspritzdüsen, eine davon in der Ansaugbrücke. Bei meinem Clubsport war da alles wie geleckt.
Ich spechte gerade auf nen EA888 Gen 4 in der 190 PS Variante, der wohl nur Direkteinspritzung hat. Ich sehe da noch ne 245 und ne 310 PS Variante. Hat die 245 PS Variante auch zwei Einspritzdüsen je Zylinder?
Nee, hat er net, hab ich vorhin gelesen.
Seit Gen 4 hat angeblich keiner der Motoren mehr Dual Injection, weil die Kombi aus KAT und OPF ausreicht, um die Abgasnorm einzuhalten.
Hmpf...
Hab mir ne neue Wallbox gekauft. Da ich bisher ungenutzte CEE 16 und 32 Steckdosen an der Wand habe, suchte ich nach einer Steckerlösung. Die sollte aber auch über App bzw. Netzwerk steuerbar sein. Auf gut Glück mal eine de-Wallbox mobile 11 kW Wallbox im Amazonas bestellt. Ist recht kompakt und kann über Tuya App / SmartLife gesteuert werden. Hat eine Wandhalterung und einen Haken um das Kabel an der Wand einzuhängen. Insgesamt 10 Meter.
Dann noch einen ESP32-C3 Microcontroller mit Wifi & Bluetooth bestellt und angefangen die Wallbox auszulesen und anzusteuern. Ewig rumprobiert. Die Box hat meine Daten gefressen und einfach nix gemacht. Gefrustet dann einfach mal die KI gebeten mir Beispiele zu generieren, wie ich die Wallbox anspreche und das war wirklich erstaunlich. Die KI hat mir alles geliefert und hat auch noch mitgedacht. Nach einer Weile hat es gestockt und dann meinte die KI, sie schreibt mir jetzt einen Sniffer um den Netzwerk Traffic mitzulesen. Obwohl ich schon das meiste dann hatte, bin ich immer frecher geworden und habe der dann gesagt, sie solle mir doch ein komplettes Projekt mit Wifi, Sockets und MQTT generieren, das ich dann nur noch in eine Entwicklungsumgebung reinziehen muss, am besten gleich als ZIP Archiv. Keine Sekunde später wars fertig. Es läuft. :LOL: Gut, ein paar Sprachfehler waren drin, war wohl eine schwäbische KI ;)🤣
Was will ich damit sagen? Es ist erschreckend. Das war jetzt war nur Pille-Palle, aber Bedenken habe ich schon, was da noch kommt. :oops:
Das schlimmste an der Geschichte, ich mußte immer mal wieder in die Garage und gucken, ob das Auto jetzt lädt und dann stehe ich da immer neben den motorisierten Zweirädern. Jaaaaa auch wenn es ein Reihenvierer und eine GS ist. Ja trotzdem 🤪
Also ich steuer das alles über das Auto und der App dafür, ob geladen werden soll oder nicht und mit wieviel kW (bis 11 kW). Was ich dabei am geilsten finde, geht alles zu Hause und man braucht keine stinkende überteuerte Tankstelle ansteuern, das reicht mir schon beim Camper, Moped und Sprit für den Rasenmäher. Benzol ist auf Dauer auch nicht besonders gesundheitsfördernd, wobei Diesel kein Problem ist.
Eine mobile Wallbox hat natürlich den Vorteil, du brauchst sie nicht beim Netzbetreiber anmelden, was für viele immer blöder wird, weil eine feste Wallbox für den Netzbetreiber jetzt ansteuerbar sein muss, um im Fall der Fälle den Strom zu begrenzen. Bei meiner festen Wallbox war das vor über drei Jahren Gott sei Dank noch nicht nötig.
Mobile Wallbox für viele mit geeigneter Steckdose fast schon die bessere Lösung, da das installieren einer festen Wallbox durch die Vorschriften immer teurer geworden ist.
Ich befasse mich auch gerade etwas mit dem Thema weil wir nächste Woche einen Hyundai Inster Probe fahren.
Der Chrysler Neon von meiner Frau wird jetzt 32 Jahre alt und es sollte langsam Ersatz her.
Ich habe eh einen Starkstromanschluss in der Garage und würde daher so eine mobile Wallbox kaufen. Laut KI muss die aber auch beim Netzbetreiber angemeldet werden.
Genau 👍 und 11 kW reicht mir. Damit ist mein geplantes Elektromobil dann von 10 auf 80 % in etwa 3.5 bis 4 Stunden voll. Für meinen aktuellen Plugin Hybrid ist das sogar reichlich überdimensioniert. Der kann nur 2.9 kW was ein Witz mit Anlauf ist. Aber selbst damit konnte ich die meiste Zeit elektrisch fahren. Das geht aber nur als Rentner 😉
Ja, bis 11 kW muss man nur anmelden. Ab 12 kW noch genehmigen lassen.
Du solltest aber bei deinen CEE Dosen die Installation prüfen. Ich glaube ein FI Schutzschalter dafür ist notwendig.
Die CEE Dose hatte ich vor Jahren selbst in der Garage eingebaut um den Kompressor, das Schweißgerät und die Hebebühne zu betreiben.
Jetzt habe ich erst mal den Querschnitt der Kabel gemessen, die haben nur 1.5 Quadratmillimeter. Für den Dauerbetrieb ist dass zu dünn, für eine Wallbox braucht man mindestens 2.5 eher sogar 4 Quadratmillimeter wenn die Leitungen lang sind.🫩
Da hättest du das vor Jahren mal lieber einem Fachmann überlassen.😉✌️
Als ich die Steckdose vor ca 15 Jahren eingebaut hatte, dachte ich leider nicht daran vielleicht mal eine mobile Wallbox daran zu hängen und das Elektrokabel war schon im Haus von den Vorgängern.😉
Armin, das hilft nix. Verantwortlich für die gesamte Installation ist als erstes immer der aktuelle Eigentümer. :oops:
Stell in der Wallbox halt 3x10A = 6,9 kw verteilt auf die drei Phasen ein, dann genügen auch 1,5 mm² und die Kiste lädt auch halbwegs flott...
In allen Elektroautos lässt sich das auch begrenzen. Ich lade z.B. selten mit mehr als 7kW, da ich größtenteils Solarstrom lade. Nur wenn es mal schnell gehen muss, oder im Winter wenn eh nichts vom Dach kommt, lade ich mit 11kW (Tesla). Okay, mein E-Up z.B. lädt zu Hause eh nur mit maximal 7kW.
Fakt ist, die alte Technik Verbrenner, die deutlich zu anfällig und unwirtschaftlich sind, gehören immer mehr der Vergangenheit.
