Abstand ABS Sensor und Sensorring
Thorsten 75
Tuono Factory
Servus zusammen,
kann man den Abstand zwischen dem ABS Sensor und dem Sensorring einstellen.
Bei meinet Tuono ist er vorne viel größer als hinten. Ich denke das sich dadurch
die TC und das ABS ausschaltet.
Danke für eure Hilfe!
Viele Grüße
Thorsten
Der Nehmer ist ein fest vergossenes Teil, der Geber (Ring) sitzt fest an der Bremsscheibe.
Wenn das Rad korrekt montiert ist, kann der Abstand sich nicht verändern.
Denken ist nicht wissen, wenn ein Fehler vorliegt, kann man ihn auslesen. Kann auch ein Bedienungsfehler sein, z.B. versehentliches Herunterregeln der TC bis auf Null durch Berührung der Taster beim Kuppeln etc.
