Batteriekabel / Pluskabel ABS Modell
SashRSV
fleiĂźig dabei...
Dank Hinweis von @Picke erledigt 👍
Hallo Sascha
Wenn Du Länge, Querschnitt und benötigte Kontakte auf beiden Seiten kennst, oder Fotos davon hast, dann macht Dir das jeder gut sortierte Elektriker...
Wenn alle Stricke reiĂźen, kann ich Dir das vermutlich auch machen.
Gruss René
Nur aus Neugier. Hast Du das Teil verloren?
Hallo René,
danke für den Tipp. Wegen dem gut sortiert hätte ich in meiner Ecke keine Idee wohin.
Der Batteriekontakt (das Formteil) ist abgebrochen als die Batterie etwas ungewohnte Beschleunigung erfahren hat.
Hab mir erstmal mit einem Provisorium beholfen was natĂĽrlich wieder raus soll.
Hallo Sascha
Na dann mach mir mal ein Foto vom Batteriekontakt.
Ich habe noch ein zwei aprilia Kabelbäume im Keller. Da könnte der passende Kontakt dabei sein.
Sehe ich das richtig, dass auf der anderen Seite ein "Steckkontakt" fĂĽr eine KFZ Sicherung dran ist?
Oder geht da auch noch eine zweite Litze weg? Oben auf der Zeichnung die nach unten links?
Danke fĂĽr dein Angebot @Oberon.
Hab das mit einem Provisorium noch verbaut damit ich nächste Woche fahren kann. Daher grad schwierig mit Bildern.
Vielleicht hat noch jemand was passendes aus einer V4.
ZurĂĽck
