Fehler Einspritzdüse Zylinder 4 /RSV4 E5 Factory
Ic3w1nd
RSV 1000R bj.04 und RSV4 Factory bj.23
2004 und 2023
ich habe einen Fehler mit der Einspritzdüse Zylinder 4.
Der Fehler tritt nun auf nachdem ein Kollege (gelernter Motorrad-Mechaniker und nicht sein erster V4 Motor) die Ventile gecheckt hat ( 14k km alle noch in der Toleranz trotz einiger Trackdays)
Nach den Explosionszeichnungen hat die V4 nur Einspritzdüsen im Luftfilter Kasten oben.
Stimmt das so oder wo Finde ich den zweiten Satz Einspritzdüsen?
Die Fehlermeldung hab ich mit dem T800 ausgelesen.
Wir haben schon die Stecker kontrolliert... Sitzen perfekt.
Ich werde mal die Düse von Zylinder 4 quer tauschen um zu sehen ob der Fehler mit wandert.
Falls es zwei gibt ist nur die Frage:Ober oder untere Düse...
Habt ihr evtl. Einen Tip?
Danke für eure Hilfe!
Liebe Grüsse Thomas
Hey also deine v4 hat auf jedenfall pro Zylinder 2 Düsen. Eine je in der drosselklapppe und eine je im Deckel der Airbox
Die Stecker waren nicht demontiert.
Im Fehler Speicher steht auch nur Zylinder 4 drin.
-Kurzschluss nach Masse.
Der Fehler steht zweimal drin.
-Batterie wurde abgeklemmt
Fehler kommt nach dem löschen aber immer wieder...
Ich hätte gern eine Anleitung, wie man die Ventile kontrolliert/ einstellt ohne die Stecker ab zu nehmen.
Danke.
