geht bei Warmstart sofort wieder aus
alfisti
hallo,
hab ne 16er RR und wie schon gesagt -sie geht kurz nach dem anlassen wieder aus (springt aber ohne prob an) aber nur wenn sie vorher schon gelaufen ist, kaltstart ist einwandfrei
hatte einer von euch schon mal das prob ???
werkstatt war ich schon, haben die klappen und demandsensor neu kalibriert ist aber nach wie vor da das problem
Macht meine auch, einfach länger orgeln lassen., 3 bis 4 sekunden, dann ist gut bei meiner und nicht drauf reinfallen, dass es sich anfühlt wie "läuft".
ne , meine springt sofort an und läuft einwandfrei aber nur 1-2 sec. und wenn ich dabei dann leicht s Gas öffne läuft sie dann auch ohne probl. weiter..und sie macht das erst seit kurzem, so ab 10.000km
noch keiner ne idee dazu was das sein könnte ????? hab mittlerweile 18.000 am zähler und keine veränderung !!
Drosselklappen mal abgleichen lassen, da könnten die Unterdruckwerte nicht innerhalb der Toleranz sein. Geht nur über PADS und wenn der Motor nicht über 96 Grad Wassertemperatur hat.
