DOT4Was für eine Flüssigkeit wäre den am besten wenn man sie wechseln will
Dein Problem ist nicht, dass die Kupplung rutscht. Also dass das Mopped lauter, aber nicht schneller wird.Hab jetzt das Problem das das Motorrad schon im ersten langsam losfährt bei gedrückter kupplung wird da dann die kupplung fällig
Immer noch. Steht auch auf dem Deckel.Ok dann wechsle ich mal die Flüssigkeit und entlüften sie. Welche Flüssigkeit wäre den am besten
DOT4
Das wäre wohl nicht so unvorteilhaft.Bring das Mopped zu jemanden der Ahnung hat die scheint Dir komplett zu fehlen.
Zum einen ist ein Getriebe hakelig wenn die Kupplung nicht richtig trennt, zum anderen kann es bei diesen Modellen je nach Laufleistung sein, dass die Schaltklauen nicht mehr richtig gut sind und dass dann auch der 2. Gang mal rausspringt. Hat jedenfalls ein Kumpel von mir an seiner V2, die auch deutlich über 80tkm drauf hat.Bringt das auch was wenn man das getriebeöl tauscht mir würde gesagt wenn nicht das richtige drin ist funktioniert das mit dem Leerlauf auch nicht richtig
Das wäre es, wenn die Kupplung verschlissen wäre.
Dein Problem ist, dass die Kupplung nicht richtig trennt. Und das kann eigentlich nur mit Luft im System zusammenhängen.
Hatte ich nach einem Sturz mit meiner Enduro. Da trennte die Kupplung immer schlechter. Konnte dann nur noch ohne Kupplung schalten und habe den Leerlauf nicht mehr reinbekommen.
Das war lustig beim Grenzübertritt von Montenegro nach Bosnien.
