Motor springt nicht an.
Frederik Rs660
RS660
meine RS660 springt nicht an. Ich habe die Batterie geprüft und sogar ausgetauscht, aber es kommt immer noch nur dieses sehr nervige Klicken vom Relais. Vor ein paar Monaten hatte ich das Problem schon einmal, damals ging es nach einer 40-minütigen Fahrt wieder. Anschieben funktioniert problemlos.
Hat jemand eine Idee, woran es liegen könnte, und eventuell Anleitungen, wie ich das selbst beheben kann, ohne eine teure Werkstattrechnung zu bekommen?
Vielen Dank im Voraus!
Es müsste eine Sicherung für den Anlasser geben. Du findest im Handbuch heraus, welche das ist.
Hörst du die Benzinpumpe kurz anlaufen, wenn du die Zündung einschaltest?
Starterrelais ist hörbar. Die ausgetauschte Batterie ist ja sicher neu und frisch aufgeladen??
Wenn du die Sicherung beim Anlasser Relais meinst: Die ist Top.
Batterie ist Heute neu von Louis gekauft. Geh davon aus das die Top Spannung hat.
Dreht der Motor überhaupt beim Startversuch?
Display bleibt bestehen oder bricht zusammen?
Klackt das Relais, oder der Anlasser? Wenn nur Relais würde ich auf defekten Anlasser, oder Masse tippen. Wenn der Anlasser klackt, dann Anlasser , Freilauf oder Verzahnung
Relais.
Hast ein Multimeter oder Prüflampe ?? Ist Eingang Relais, von Batterie kommend, Spannung drauf ???
Ne leider nicht. Aber ich kann am Freitag es Testen.
Kabel am Anlasser festziehen
Versuche ich ebenfalls.
Hatte auch mal das Problem an der 660er. Motorrad wurde in Werkstat geschleppt. Es stellte sich raus das das Kabel zum Anlasser bzw. der Anschluss am Anlasser eine leichte Korrosion hatte. Es soll dort eine Edelstahlscheibe verbaut sein, diese wurde durche eine andere Ersetzt.
Micha
Relais.
Gib doch mal Saft (z.B. per Starthilfekabel von PKW-Batterie) ) direkt auf den Anlasser. Wenn er dann dreht, kannst du den Anlasser schon einmal ausschließen. Dann wie geschrieben wurde, rückwärts bis zur Batt. messen/durchtasten. Gerne auch mal Fehler am Massekabel/Pluskabel/Anschluss am Anlasser. Aber Obacht, Anlasserplus ist wie schon geschrieben nicht abgesichert, da ist richtig Dampf drauf.
