Tankbelüftung
VWFan
ein treuer V4 Fan...
Hi,
bei meiner 13er RSV4 Factory ist enorm viel Unterdruck beim Öffnen des Tankdeckels. Man kriegt ihn kaum auf. Geht die Belüftung über den Tankdeckel oder über einen der beiden Schläuche zum Tank hin?
VG
Einer der Schläuche ist für die Tankbelüftung und einer für den Überlauf zuständig.
Unter dem Tankdeckel sind 2 Bohrungen, die dafür zuständig sind und damit verbunden sind.
Gruß Mathe
Ah cool👍Bin das Moped erst einmal gefahren u der Vorbesitzer hat den Tankdeckel umgedreht, so das der Deckel nach vorne oeffnet. Wenn's davon kommt, was muesste man da anpassen?
Schau mal, ob die Dichtung die Löcher nicht verdeckt, wenn der Deckel gedreht wurde.
Vielleicht mal vorsichtig mit Druckluft in die Löcher blasen um zu schauen, ob die Schläuche frei sind würde in dem Zuge auch gleich mit machen.
