Wenn ich den Relais ziehe geht Bremslicht AUSAlso nochmal: Wenn das Relais unterm Tank ziehst..........Welche Lichter brennen dann hinten noch ??
Du kannst aber auf die Schnelle mal was messen. Ziehe den Stecker vom Rücklicht ab und messe ob auf dem Kabel B/Ro...blau-rosa......immer Masse anliegt FahrzeugkabelstrangseitigFrohe Ostern
30 zu 87 kein Ton im ausgebauten Zustand
Optimal wäre wenn du den Stecker vom Dash abstecken könntest.Ja sie haben Durchgang
Hallo.. Aprilia hat mich gerade bestätigt das dass Bremslicht von der ECU gesteuert wird.Fehler gefunden ??
