Alu Kupplungsscheiben
Mahlzeit :) möchte mir auch Aluscheiben holen :) was für Öl fahrt ihr? Bin bis jetzt immer das Motul 300v vollsynthetisch gefahren ?! Was der Seiten vom Schlosser steht was von Mineralöl?
Tante Edit: Achja fahren ne 2013 R
Lg Patschy
Hallo an alle ...
ich würde gerne wissen welche Vorteile Alu-Scheiben haben?
Danke
leichteres schnelleres hochdrehen des Motors. z.T. besseres Gefühl am Gasgriff. bestenfalls lässt sich das Motorrad etwas leichter einlenken
  • Like
Reaktionen: STR
Primär geht es einfach um das statische Gewicht. Die Aluscheiben wiegen 31 Gr., die stählernen 95. Das sind bei 9 Scheiben 570 Gr. Die geringeren rotierenden Massen spüre ich beim Rotax schon aber da ist keine Lima drin und das Polrad erleichtert. Und dadurch dreht der 1100er spürbar besser hoch. In der V4 spüre ich es nicht bzw. ist es wohl Wunschdenken. Aber es soll ja auch Kunden geben, die geben für Titanschrauben 1500,-- EUR aus und verstecken die dann unter der Verkleidung. Man kann ja mal überlegen, wie teuer sonst 570 Gr. Gewichtsersparnis werden können. ;)
@veetwotuono, das hat leider nicht den selben Effekt, kannst du aber dennoch so beibehalten.
Rotierende Massen zu reduzieren macht manchmal schon Sinn.
Wer mal testen möchte wie sich rotierende Massen bemerkbar machen, kann folgendes versuchen:
Vorderrad vom Fahrrad ausbauen,
das Rad mit je einer Hand pro Seite mit ausgestreckten Armen an der Achse halten,
nun das Rad in eine zügige Drehbewegung versetzen,
JETZT VERSUCHST DU, DAS RAD UM SEINE ACHSE ZU KIPPEN, WIE WENN DU IN
SCHRÄGLAGE DURCH EINE S-KURVE FÄHRST.
Du wirst dafür Kraft aufwenden müssen.
Je höher das Gewicht der rotierenden Masse und je höher die Drehzahl der rotierenden Masse,
desto größer die Kraft die du brauchst um eine Veränderung der Lage herbeizuführen.
Gruß ej#25
Freut mich, weiss aber nicht ob das allen hier so klar ist. War auch was Allgemeines, finde den Versuch einfach sehr beeindruckend.
Der Effekt ist an der Kupplung nicht ganz so groß wie an der Lima, da die Kupplung langsamer dreht.
Die Gewichtsersparnis ist schon ganz schön, und relativ günstig.
"....leichter Einlenken." ?
ok, wie mein Vater noch Guzzi Calli gefahren ist, kannte ich das durch Welle, das eine Seite etwas leichter zu fahren war, doch "leichter Einlenken." generell?
hab noch einen satz scheiben kompl. zu verkaufen, wie neu ca. 3500 km drauf ab bj. 11 bis 14 zu verwenden
hab ich wieder ausgebaut, da ich das Motorrad verkauft habe
gruß Mario
