Luftfilter!!!
Ciao Alex,
der BMC lässt genug Luft durch und das müsst dann doch passen.
...kannst auch das Öl auswaschen...
Ob dann aber wieder Feinstaubbelastung herrscht keine Ahnung.
hab mal gehört dass Leute einfach einen Nylonstrumpf genommen haben und
den anstelle eines Luftfilters eingesetzt haben. Aber Rennstrecke.
Kann mir vielleicht jemand helfen bitte......
Ich habe mir einen Pipercross Filter geholt und wenn ich ehrlich bin, weißich nicht wie er richtig eingebaut wird.
Wird der obere und der unter Rahmen von dem alten Org. Filter rausgenommen??
Soll der dazu gelieferte Alurahmen nur mit der einem Schraube befestigt werden..
Ich bedanke mich schonmal im Vorraus
Lg
Moin Chris#21
Besorge Dir 2 längere Schrauben (die sind zu Kurz) und Baue beide Rahmen vom alten Lufi weg !!
Der Piper liegt mit der Gummidichtung klasse auf und Dichtet perfekt gegen den Kasten ab.
Hi Leute
Hatt jemand schon den BMC eingabaut, da er einen dickeren Gummi auf der Seite hat als der Orginale kommt der kleine Rahmen von dem Orginalen uuf den BMC überahubt noch dran?
Habe ich auch nicht, wollte nur wiessen ob der Kleine Rahmen
Von den Orginalen Filter wieder oben aufgeschraubt wird!!??
Bei einem anderen Luftfilter macht die Lambda-Sonde eigentlich alles was nötig ist.
lg max
Pipercross bietet für die RSV4 zwei Luftfilter an: Den normalen und einer für Racing, mit angeblich höherem Luftdurchsatz.
Habe aber gehört dass der Racefilter relativ schlecht filtern soll und man ihn auch gleich weg lassen kann.
Wer von Euch hat Erfahrungen mit Pipercross und kann mir sagen welcher der beiden Filter besser geeignet ist (für die Rennstrecke)?
Danke & Gruss
Mike
:geek: niemand hier, der einen Vergleich hat? Dann kann ich mit die Investition in einen neuen Lufi schon mal sparen.
Hallo
Habe einen Luftfilter von K&N eingebaut. Dieser ist auswaschbar und braucht also nicht erneuert werden. Wurde von WSC Neuss empholen und auch dort gekauft.
Sheriff
der neue Filter von Aprilia ist auch auswaschbar und kostet sFr. 81.00
