- M1000R '25, Hyper 950 SP, SC57
Hi Zusammen,
nachdem ich meine 16' nur seit April neu besitze habe ich nach einem Reifenwechsel die Ketten neu gespannt und beim durchdrehen des Rades festgestellt, daß nach nunmehr 6500 km Laufleistung die Kette bereits ungleich gelängt ist. Dies kommt ja normalerweise durch eine zu stramm eingestellte Kette, wobei ich eigentlich immer peinlichst genau die 30 mm eingestellt hatte. Sei es drum zwischen stramm = 30 mm und locker = 40 mm liegen also rund 10 mm Differenz.
Rad ist in der Flucht, Kettenrad ist ebenfalls exakt zentriert.
Habt Ihr ähnliche Erfahrungen?
Stuft Ihr diese Längung schon als Bedenklich ein? - Neue Kette würde jetzt ohnehin bestellen. Nach dieser Laufleistung auch Ritzel und Kettenrad wechseln? (rein optisch neuwertig ohne jeden Verschleiß)
Gruß Stevie
Gruß Stevie
