Die Bremssättel in nen Kübel hängen ist wie Dreck untern Teppich kehren.
Zum Füsse waschen ziehst doch deine Socken auch aus und hängst nicht die Füsse mit den Socken in die Badewanne. Ausser musst sie ablösen weil sie nicht runtergehen.
Also Sättel weg, Kolben raus. Die ganze Schmotze der alten Bremsflüssigkeit und ATE-Schmiere kommt dann alles raus.
Alles sauber machen.
Jetzt kannst die Socken wieder anziehen![]()
Ja wie sieht alte Bremsflüssigkeit aus ??? Da kommt anscheinend auch kein Dreck rein.Walter,
wie schaut denn der Dreck aus.............wie kommt da Schlonze rein?????
Ich meine ja nur was im Bremssattel selbst bleibt, und da der Nippel oben ist, sicher nicht raus will beim Flüssigkeitswechsel.Ja die kann ich ja ablassen und mal durchspülen ohne die Kolben raus holen zu müssen.
Ich versteh den Bohhei nicht.
Muss ich auch nicht.
Dann musste halt noch a bisserl fahren. Ketten aufziehen und ab durch den bayrischen Wald. Triffst momentan sicher wenig Biker! HihiToll jetzt sind meine schon sauber![]()
Ich weiß du schreibst jetzt gleich du hebst den Sattel so hin das alles rausgeht. Ist ja O.K. Jeder wie er es für richtig hält.
Ich möchte für meine Tuono Factory 2017 als nächstes die TRW/Lucas SRT-Beläge nutzen.
Jetzt bin ich gerade dabei herauszufinden, welche Beläge genau ich kaufen muss.
Klar ist, dass die Beläge diese Form haben:
Nach meinen Recherchen haben die verschiedenen Beläge folgende Abmessungen:
Brembo original (TT2910HH): 102,2/42,0/7,7
Lucas MCB792SV: 102,2/41,9/7,5 (z.B. Louis) oder 102,2/41,9/7,7 (z.B. Polo)
Lucas MCB858SV: 102,2/41,9/8,1
Lucas MCB792SRT: 102,2/41,9/7,7
Lucas MCB858SRT: 102,2/41,9/8,1
Nach den Originalen Brembo hatte ich bislang die MCB792SV. Zu deren Dicke habe ich zwei verschiedene Angaben gefunden. 7,5 und 7,7 mm.
Keine Ahnung was korrekt ist, ich habe leider nicht gemessen.
Jedenfalls sind sie maximal 7,7 mm und passten gut rein.
Offensichtlich sind die MCB858 0,4 mm dicker als die MCB792.
Sind die MCB858 identisch zu den MCB792, mit Ausnahme der Dicke?
Passen auch die 0,4 mm dickeren MCB858 rein?
Ist die Trägerplatte bei beiden 4 mm, so dass beim MCB858 einfach 0,4 mm mehr Belag drauf ist?
Für die 792er findet man Abbildungen mit der Angabe der Trägerdicke: 4.0mmFür die M50 die MCB858.
Scheinbar gab es unter Verwendung von M50 Sätteln bei 4,5 mm starken Scheiben (Grimeca Serie) Fälle bei denen der abgefahrene Belagsträger zwischen Sattel und Scheibe durchgefallen ist?!
Demzufolge sollte der Träger bei den MCB858 stärker sein, so zumindest meine Theorie . Nachgemessen habe ich bei MCB858 4,1 mm Trägerstärke.
Sorry für die dreckigen Finger.....
Wenn jetzt noch jemand einen 792 messen kann wüssten wir es.
Spricht denn irgendetwas gegen die MCB858SRT?Hier findest du die Richtigen.
https://www.wsc-shop.de/product_inf...lia-rsv4---tuono-v4-mit-monoblock-zangen.html
die richtigen Beläge für die 17er Tuono Factory sind die MCB858SV, SRT, CRQ etc.
Wolfgang
Danke und:die richtigen Beläge für die 17er Tuono Factory sind die MCB858SV, SRT, CRQ etc.
Die Trägerplatte ist etwas dicker als bei den 792er und verhindert ein rausfallen bei zu starker Abnutzung.
Wolfgang
