Demandsensor
Morti
RSV4 1100 Factory
Moin. Heute wollte ich einen Kurzhub Gasgriff von Domino einbauen und musste somit die Gaszüge tauschen. Also muss ich an den Demandsensor. Ich musste mich da erstmal etwas zurecht schauen und hatte zum gucke. Einen von den Sensoren abgebaut, weil ich dachte dass man vllt an die Züge kommt, wenn der Weg ist. Hatte die Klappe auf der Rückseite noch nicht gesehen gehabt.
Nun zu meiner Frage. Als ich den Sensor abgemacht hat, hat es sich angehört als hätte der sich in eine Position gedreht. Ähnlich als wenn man das Gas in die Ruhe Position schnalzen lässt. Aber ich glaube das war nicht so viel. Als ich den Sensor wieder in der normalen Position anbauen wollte, war die „Feder“ von der Welle leicht verdreht zu der Nut von Sensor. Das waren vllt 20°. Hab den Sensor jetzt einfach drauf gesteckt und in die Richtung gedrückt dass die Schrauben passen. Quasi die 20° zurückgedreht. Jedoch hab ich jetzt etwas Sorge, dass dieser Sensor vllt vorgespannt war und ich diese Verspannung beim Abbau quasi gelöst habe. Vllt kann mir ja jemand meine Sorge nehmen 😅
Als ich den gasgriff dann angebaut habe, fühlte sich auch alles normal an. Das Gas konnte ich normal aufdrehen und der ist auch ganz normal wieder in die Ruhe Position geschnalzt.
Grüße aus dem Norden ✌🏻
Moin,
Die ist vorgespannt ja. Klar schnalzt es erstmal zurück, aber der Demandsensor ist dafür da, deine Gasposition zu bestimmen.
Von daher abmontieren und vorgespannt montieren!
Grüße
Moin. Danke erstmal für die Antwort.
Ja dass die Welle zurückschnalzt ist klar. Die ist ja mit einer Feder gespannt. Falls du das jetzt meintest. Die meine ich nämlich nicht. Man kann im Grunde ja den oberen und unteren Sensor demontieren. Und das hatte ich getan. (War etwas blöd)
Den einen konnte ich so normal wieder daraufstecken. Da hatte sich nichts bewegt. Bloß halt bei dem anderen. Der war dann wie oben geschrieben um ca 20 grad verdreht im Vergleich zur Feder von der welle. Also als hätte sich die Scheibe vom potentiometer selbst gedreht. Das hatte ich dann erstmal wieder rausgesteckt und in die normale Position zurückgedreht. Die Frage war jetzt halt, ob das potentiometer selbst irgendwie vorgespannt wird und dann drauf gesteckt wird oder ob das So richtig ist, wie ich das quasi jetzt gemacht habe.
Gruß Morten
Meinst zufällig das hier?
Wenn du fertig bist muss der Sensor neu angelernt werden - das ist nicht nötig wenn nur die Züge getauscht werden aber wenn man die Potis abschraubt!
Oder wenn du Pech hast kannst du den Demand Sensor entsorgen, die Verschraubung ist nicht umsonst Versiegelt.
Ah okay. Ja gut das wäre dann so. Müsste die dann mal zu nem Händler hier in der Nähe bringen.
Ja genau. Ich hatte die Kappe auf der Rückseite nicht gesehen und musste ja irgendwie an die Bowdenzüge kommen. Und ich dachte dass man da vllt rüber rankommt. Hatte im Internet vorher nach einer Anleitung gesucht aber nichts gefunden.
Das Foto hatte ich vorher gemacht, um mir zu merken, welche der Leitungen am Ende wohin muss. Dort kann man die Schrauben ja auch ganz gut sehen, bevor ich sie gelöst habe. Und die Sensoren sind auf jeden Fall so wieder drauf. Nur halt wie oben beschrieben der eine hatte leicht geschnalzt beim abnehmen.
Hab jetzt mal eben die Batterie eingebaut. Das Dash zeigte schonmal keinen Fehler an. Ist auch normal gestartet und hat normal Gas angenommen. Scheint als hätte ich Glück gehabt. Werde aber wohl trotzdem dann mal meine Werkstatt hier oben anfahren dass die mal eben das Diagnose Gerät ranhalten.
Ja, mach mal! - Die Werte deines Gasgriffes dürften nicht mehr stimmen und das gibt dann womöglich häßliche Fehler, wenn du sie nicht gebrauchen kannst!
Liebe Freunde der Demand Sensor Romantik!
Bin Besitzer einer RSV4 RR 2016 und habe neue Griffgummis montiert, links und natuerlich auch rechts am Gasgriff.
Beim Gasgriff duerfte ich etwas rabiat vorgegangen sein und habe den Griff in Gas-Schliessrichtung ueberdreht. Jetzt ist es so, dass der Gasgriff in der geschlossenen Position mit wenig Aufwand "ueberdreht" werden kann. Das fuehlt sich so an, als ob man ueber einen mechanischen "Begrenzer" geht. Man kann es problemlos in die "Ausgangsposition" zurueckdrehen und das Gasgeben funktioniert ganz normal und ohne Probleme - das Ueberdrehen nervt aber.
Ich habe bereits eine komplett neue orig. Gasgriff/Huelse-Kombo bestellt (GU01603480), aber das Gehaeuse am Gasgriff oben wo die Zuege reingehen noch nicht geoffnet. Im besten Fall ist es mit dem neuen Gasgriff + Huelse ein easy fix - im "lecko mio" Fall aber, befuerchte ich, habe ich etwas mechanisch im Demand Sensor ueberdreht und irgend ein Begrenzer ist abgebrochen oder so.
Somit meine Frage an die Expertenrunde, die die innere Werte des Demand Sensors bestens kennen: Kann das sein oder ist das eher unwahrscheinlich? ... Bevor ich beginne alles zu zerlegen, um dem Sensor unter den Rock schauen! (Im schlimmsten Fall muesste dann ein neuer Sensor her).
Vielen Dank im Voraus und schoene Gruesse aus Wien!
Radosin
Hallo. Ich würde mich mal hier der Fragerunde anschließen.
Mein gas geht sehr schwergängig bei meiner 16er Tuono v4 .
Direkt am Gasgriff konnte ich erstmal nix feststellen.
Bekomme ich die Gaszüge am demandsensor ausgehangen ohne diesen zu demontieren?
Hat da jemand Tips zum Wechsel der Bowdenzüge?
Der bowdenzug den man nicht einstellen kann finde ich ist relativ lose. Da erschließt sich mir die Funktion nicht so wirklich. Wie ist die Funktion von diesem Zug?
