Man kannÂŽs au uff die Spitze Treiben DeputyLetzter Beitrag hier im Thread v. 28. Oktober - unglaublich.
Na, da will ich doch mal die GemĂŒter "befeuern".....
Hatte heute nach dem Besuch des ersten Weihnachtsmarktes noch genuuuug Zeit die Banshee ein wenig zu pflegen
Anhang anzeigen 106388Anhang anzeigen 106389
 Da schaut der Sheriff neidisch auf den DeputyMan kannÂŽs au uff die Spitze Treiben Deputy
. hat
 hat
.Was das Putzen angeht ist der Deputy ne Macht das steht auĂer FrageDa schaut der Sheriff neidisch auf den Deputy.
Aufpassen JĂŒrgen, nicht das dein Posten wackelt, denke immer daran ein Sheriff muss sich immer wieder der Wahl stellen.
Aber ich bin ein WĂ€hler, der fĂŒr gute Angebote, immer ein offenes Ohrhat
 sonst hÀtte der Kettensheriff
 sonst hĂ€tte der Kettensheriff
tja... die StraĂen im Osten halt...Da sich ja hier 8rgendwie nichts mehr tut.Anhang anzeigen 107991
Igitt, die Bremsscheibe ist ja sauberDa sich ja hier 8rgendwie nichts mehr tut.Anhang anzeigen 107991
Joa, benutzt halt.Igitt, die Bremsscheibe ist ja sauber
Sheriff sein is immer ein unsicherer Posten, spĂ€testens seit dem seeligen Bob Marley weiĂ man doch:Was das Putzen angeht ist der Deputy ne Macht das steht auĂer Fragesonst hĂ€tte der Kettensheriff
ja einen von der StraĂe wegziehen können...ne,ne Fruchti es kann nur einen geben da gibtÂŽs nix zu WĂ€hlen
der Clint Eastwood der Kette bin Ich
Ăh willst Du au einen BeamtenstatusJetzt kann ich hier auch mal wieder mitmachen...Supersprox mit 525ZVM-X in Gold.
 sieht Geile aus
  sieht Geile aus
Sieht aus als ob die Maschine noch nie "drauĂen" zum spielen war......trotzdem "geilo"...Jetzt kann ich hier auch mal wieder mitmachen...Supersprox mit 525ZVM-X in Gold.
Jetzt wird es wirklich wieder Zeit die Saison zu beginnen. Geputzt hab ich genugSieht aus als ob die Maschine noch nie "drauĂen" zum spielen war......trotzdem "geilo"...
 Allerdings spielt das Wetter nicht so recht mit. Heute auf dem Weg zur Arbeit bin erst wieder dem Salzstreuer nach geschlichen.
Hallo Matthias,Bedeutet dass das Ritzel zum Kettenrad einen Versatz hat.
Der Federleicht ist, wie ich gemessen habe, um ca 2,5mm nach auĂenhin breiter. Somit sollte die Kette jetzt genau in der Flucht laufen.
GruĂ Mathias
Wenn du die Flucht des Kettenrades Ă€ndern willst, funktioniert das nicht wirklich ĂŒber den KettenradtrĂ€ger, weil das Kettenrad immer noch gegen die Felge gedrĂŒckt wird und deren Position, das Ergebnis der elastischen Verformung der Schwinge beim festschrauben ist.Neuer Kettensatz zusammen mit dem Federleicht Pornoteil ist montiert
Anhang anzeigen 110585Anhang anzeigen 110586Anhang anzeigen 110588
Allerdings hatte der Wechsel auf den Federleicht KettenradtrĂ€ger nicht nur optische/GewichtsgrĂŒnde. Mir ist schon lĂ€nger aufgefallen, dass mein Kettenschleifschutz schief abgenutzt ist (irgendwo hier hab ich das bei einer anderen V4 auch schon gesehen). Bedeutet dass das Ritzel zum Kettenrad einen Versatz hat.
Der originale KettenradtrĂ€ger passte also nicht richtig. Der Federleicht ist, wie ich gemessen habe, um ca 2,5mm nach auĂenhin breiter. Somit sollte die Kette jetzt genau in der Flucht laufen.
Kannst kaum erwarten den V4 endlich wieder anzuwerfen.Allerdings spielt das Wetter nicht so recht mit. Heute auf dem Weg zur Arbeit bin erst wieder dem Salzstreuer nach geschlichen.
Bis dahin darf die Bella noch ein bisschen weiter schlafen.
GruĂ Mathias
Ich habe das so gelöstDas Kettenrad alleine hat keine Flucht.
Auch der Begriff "Kettenflucht" passt eigentlich nicht so richtig.
Das vordere Ritzel und das hintere Kettenblatt mĂŒssen auf einer Linie "fluchten".
Falls nicht, lĂ€uft die Kette schrĂ€g auf den ZahnrĂ€dern und alles verschleiĂt schneller.
Im besten Fall befindet sich das Ritzel & das Kettenblatt in der gleichen geometrischen Ebene.
Die Kette hat somit keine SeitwÀrtsbewegung (Translation) oder eine Verdrehung (Rotation).
Ferner wirken so keine Verwindungs-KrÀfte auf die Kette.
Falls der KettenradtrÀger von Marco 2,5mm breiter ist, dann beeinflusst das definitiv die Flucht von Ritzel und Kettenrad.
Marco muss sich dabei was gedacht haben.
Bin auf seine Antwort gespannt.
Habe ihm eine Mail geschrieben.
Ja, Walter - das macht Sinn.
