Habe bei meiner 2016 Tuono Factory 12mm gemessen.....Dann würden die Coolride Patronen nicht passen....?!
Hallo, ich bin auch so ei Weichei, das immer ne Griffheizung am Moped braucht.Meine sind heute gekommen. Wie habt ihr sie angeschlossen?
Wieso nicht die Steuerung von Coolride verwenden? Ja wenn sich am Lenker nichts geändert hat, dann musst den ein paar mm aufbohren.Hallo, ich bin auch so ei Weichei, das immer ne Griffheizung am Moped braucht.
Die neuen Tuonos haben drive by wire, da ist vermutlich coolride die günstigste Lösung, angebl. Kann man die Coolride Patronen parallel an das Daytone Steuergerät ( gibts einzeln zu kaufen) anschliessen und hat dann eine vierstufige Regelung.
Angebl. Muss man aber den Lenker aufbohren (Tuono V4RR 2022)
Ich bekomme Meine erst nä. WOCHE. Hat mit diesem Baujahr jemand Erfahrung?
Gruss Harro
Die günstige Standardschalter hat nur 2 Stufen einmal parallel einmal in Reihe geschaltet, der 4fach Sprung ist zuviel, d.h. zu kalt und zu heissWieso nicht die Steuerung von Coolride verwenden? Ja wenn sich am Lenker nichts geändert hat, dann musst den ein paar mm aufbohren.
Ok, wie hast Du denn die Ölzufuhr des Ölers gelöst?Ich habe die Coolride an das System von CLS angeschlossen, da ich das für den Öler auch verwende. Funktioniert gut.
