Klappensteuerung schließt nicht mehr
blvckcobra.v4
ist ein V4 Fan...
Aprilia RSV4 Factory
Moin,
heute morgen ging die Klappe noch einwandfrei.
Als ich dann auf der AB war, die Klappe aufging hat sie urplötzlich nicht mehr geschlossen.
Natürlich morgens schön um 7 Uhr durch die Örtchen gefahren und die armen Leute geweckt :(
Der Stellmotor funktioniert nur noch zum aufgehen, schließen tut er nicht mehr :(
500€ für ein Stellmotor? Abartig :(
Hat vielleicht noch jemand einen für ne RSV4 2019 Factory?
Oder hat jemand noch eine andere Idee?
Ne noch net.
Hab schon öfters jetzt gehört das Leute ne Fehlermeldung angezeigt bekommen haben wenn das Display defekt war.
War bei mir nicht so, sondern die Klappe is einfach nur offen geblieben.
Naja, der Aufwand mit Guzzidiag auszulesen ist super gering. Damit stochert man dann nicht im Nebel. Wäre nein erster Schritt zu Diagnose 👍
Hier, ein Foto nach dem auslesen.
Sind mehrere Fehler:
P1906
Quick Shift (Funktions-) Sensor (Ungültiges Signal)
P1504
Hang-Up Abgasventil (zu hoch)
P0615
Startrelais (zu niedrig)
U1140
existiert nicht
P1501
Auslassventil Anschlagerkennung (ungültiges Signal)
P1503
Auslassventil Rückmelde-Poti
Also keine Ahnung was es davon sein kann...
P1906
P1504
P0615
U1140
existiert nicht
P1501
P1503
Das macht jetzt im zerlegten Zustand der Kupplung keinen Sinn. Wenn die Kupplung wieder fertig eingebaut ist gehst nochmal ins Guzzi und löscht alle Fehler. Motor laufen lassen 2km um den Block fahren. Und die dann neu erscheinenden Fehler sind relevant
Ah okay.
Gut, dann werd ich das so auf jeden Fall machen.
Display hab ich zurückgeschickt.
Stellmotor werd ich wohl auch zurückschicken.
Guten Abend, hat hier schon mal jemand selbst über das IAWDIAG die Auspuffklappe justiert oder angelernt?
Ich versuche das gerade, Verbindung ist da, nur der Stellmotor für die Klappe macht kein Muks.
Fehler im Fehlerspeicher:
P1501 Auspuffklappe Anschlagerkennung (ungültiges Signal)
Hallo schraubär,
Versuchs Mal mit diesem Post:
IAWdiag funktioniert bei mir nicht. Steht nur da: Zündung an, gemacht, dann auf ok, dann kam, Zündung aus, und dann wieder ok.
Weiter kam nichts.
Guzzi diag hingegen funktioniert problemlos.
Hab heute mal den fehlerspeicher gelöscht.
Nach der erste Probefahrt seh ich ja welcher Fehler auftritt.
Gehe aber auch von P1501 aus. Dieser stand bei mir auch in der fehlerliste
