MTORQUE Upmap maps euro5 RSV4/TuonoV4: volle Leistung im 1. und 2. Gang
Gabro
ist ein V4 Fan...
Mtorque UpMap Karten für 21+ RSV4 und TuonoV4 werden am 1. August erscheinen!
Folgen Sie den hier dargestellten Schritten, um Ihren Promo-Karten-Rabattcode von ASpecialParts zu erhalten.
Wie jemand erfahren hat, sind die 21+ V4's in den unteren Gängen ein wenig verstimmt: Der 1. und 2. Gang sind drosselweich, damit man an der Ampel nicht rückwärts fährt ��
Auf Nachfrage haben wir das spezielle Mtorque-Kennfeld entwickelt, das in jedem Gang volle Leistung bringt ��
Die Freischaltung der Drehmomentbegrenzung ist optional, denn nicht jeder möchte jeden Tag mit einem feuerspeienden Monster fahren.
Hier unten sehen Sie die Leistungen der 23er TuonoV4 von CBC Motorsports LLC auf dem Prüfstand, zuerst mit dem Standard Upmap Race SR-Kennfeld, das die Werksabstimmung beibehält, dann mit der Mtorque-Version desselben Kennfeldes. Leistung, Drehmoment und Übersetzungsverhältnisse werden angezeigt: Wie Sie sehen können, erhalten der erste und zweite Gang mit der Mtorque-Lösung einen enormen Leistungssprung. Die Umstimmung der RSV4 ist ungefähr gleich, mit „weicheren“ oberen Drehzahlen in den unteren Gängen.
Wenn Sie also eine 21-24 RSV4 oder TuonoV4 haben und bereits eine T800 installiert haben, senden Sie bitte eine E-Mail an mtorque@aspecialparts.com mit der Seriennummer der T800 und dem Kennfeld, das Sie derzeit verwenden. Wir antworten Ihnen dann mit einem 30eur Rabattcode, den Sie im August für den Download Ihrer Mtorque-Karte verwenden können.
WIR HABEN NUR 100 PROMO-CODES HERGESTELLT, ALSO BEEILEN SIE SICH!
Die Mtorque-Karten werden am 1. August veröffentlicht und die Promo-Coupons sind den ganzen Monat lang aktiv.
Die Mtorque-Karten werden 198 Euro kosten. Wenn Sie den obigen Rabattcoupon mit einem Gutscheincode von 168 Euro kombinieren, den Sie im Stacks-Kit (RSV4) oder Airbox-Kit (TuonoV4) finden, können Sie die Mtorque-Karte kostenlos herunterladen... eine gute Gelegenheit, die Leistung Ihres Motorrads doppelt zu verbessern, indem Sie ein Performance-Kit und die Mtorque-Karte gleichzeitig erwerben.
Neue Upmap-Nutzer können den Mtorque-Rabattcoupon auch mit dem allgemeinen GRTMAP-Kartengutscheincode im Wert von 118 Euro kombinieren. Sie müssen dann nur 80 Euro mit der In-App-Zahlung hinzufügen, um die Mtorque-Karte zu erhalten. Kaufen Sie also Upmap, wenn Sie es noch nicht getan haben!
Das ist deine Gelegenheit, dein Fahrrad von der Leine zu lassen!
STD-Karten für die ersten 3 Gänge:
MTORQUE map:
Wer auch immer in Zukunft mit dieser Änderung auf den Karten herauskommt, bedeutet natürlich, dass er sie von mir kopiert hat :P
MTORQUE map:
Hallo gabro, danke für die Info 👍
Ich habe mit dem t800 meine 22er RSV4 mit deinem map (Slip on, offen ohne Kat und Klappe) geflasht. Ich bin jetzt eigentlich immer davon ausgegangen, dass mit diesem map alle drosselungen der Serie bereits entfernt sind...ist dies nicht der Fall?🤔
coole Sache aber mehr Leistung im 1 und 2 kann man eh nicht ausfahren ?!
"Standard Upmap Race SR-Kennfeld, das die Werksabstimmung beibehält" die Drosselung scheint bei den maps nicht entfernt worden zu sein
Mhm... bisschen undurchsichtig, findest du nicht? Wenn es die "Werksabstimmung beibehält" , ja was ist denn dann geändert worden...?
Ist der Übersetzung geschuldet, ich bin mir sicher er bezieht sich in dem Punkt ausschließlich auf diese Leistungsreduzierung und nicht auf AFR-werte etc.
Genau, tut mir leid, aber ich weine nicht auf Deutsch, ich benutze einen Übersetzer. die Standard-Upmap-Karten haben nicht die Beseitigung der Einschränkungen im 1. und 2. Gang, nur die mtorque-Karten haben sie.
Wie auch immer, wir sind fast fertig, sie werden in den nächsten Tagen veröffentlicht werden. Noch sind einige Rabattcodes verfügbar, wenn Sie interessiert sind, schreiben Sie an mtorque@aspecialparts.com mit der Seriennummer Ihres T800
MTORQUE-Karten veröffentlicht und Rabattcodes verteilt! Hundert Leute werden am Wochenende eine tolle Zeit mit ihren V4s haben :love::X3:
Die MTORQUE-Karten wird es nicht für Standard Auspuffanlagen mit Kat und Klappe geben ?
@Gabro
Man kann im Store die "TV4 21 EU OEM" nicht mehr anklicken um die Details zu sehen. Der Link "per scoprirne di più" ist tot.
@Gabro
Best performance for Aprilia Tuono V4 1100 E5 (version EU, USA, 78Kw), model year 2021, with UpMap, GRT map for stock bike.
Bei mir klappt's
TV4 21 EU OEM
Custom performance map based on Aprilia stock map.
EXHAUST SYSTEM:
Stock or aftermarket HOMOLOGATED exhaust
- WITH Kat
- WITH exhaust valve
Customized exhaust valve logic: valve will be full shut in neutral and full open when in gear.
ADDITIONAL SPECIFIC:
- Racing air filter allowed
- Retain the different engine and engine brake maps present in stock bike
- General rideability improvement, perfectioned fueling and ignition timing
- Lambda probes, exhaust valve, tank vent and PAIR systems are NOT disabled and you are NOT allowed to remove them
- Tail light disconnect alarm is also NOT disabled, in order to fit a race bodywork you need to install an headlight and a tail light emulators, sold by ASpecialParts
- EU map: direction indicators in headlight (eyebrows)
- Reduced cooling fans activation temperature
TECHNICAL DETAILS:
- Typical gain of 2-3hp's over oem map on the whole power plot.
@Gabro
Wie ist das bei diesen Maps? Funktionieren ATC und AWC weiterhin?
Wann kommt die „TV4 21 EU OEM2 VALVE“ als MTORQUE ?
Gruß Jan
@Gabro
Hello Gab
There are dyno tests that claim that the torque restrictions in 1st and 2nd gear are not (completely) gone. Can you please comment on this? Thanks!
