Soziusfussrasten passen nicht an die Sc Project Anlage
KRM
Aprilia RSV4 1000
Wollte Fussrasten für n Sozius dranmachen, aber das passt nicht an die SC Project Anlage trotz speziellem Winkel der dabei war. Die Auspuffschelle müsste halt so geformt sein wie auf dem ersten Foto. Das 2. Foto ist die jetzige Schelle die nicht passt. 3. Foto ist mein Auspuff.
Auf der Sc Project Homepage habe ich geschaut, aber leider nicht fündig geworden. Kann mir jemand weiterhelfen? MFG
Was genau ist jetzt dein Problem?
- Das die Schelle nicht passt?
- Das die Soziusrasten nicht montiert werden können?
- Oder beides?
Außerdem hast du die Schelle beim Akra "zusammen gedrückt" und beim SC ist das eine Stück rechts und das andere links.
Wie ich es besser erklären kann weiß ich nicht 😂
Interessant wäre natürlich ein Bild wo die Fußraste montiert ist und du den Auspuff ran hältst.
Brauche halt die Schelle wie auf Bild 1. Dann passt es. Mit der Schelle die ich habe kann ich nur ohne Fussrasten fahren. Brauche die vob Bild 1 damit es passt. Aber weiß halt nicht wo ich die bestellen kann.
Hast du meine Nachricht überhaupt gelesen?
Auf meine Fragen hast du nicht geantwortet und ich habe auch nicht das Gefühl, dass du die Nachricht verstanden hast.
Hm wo kann man bloß eine AKRAPOVIC Schelle kaufen?
Google...
Die Kontur-passgenaue Carbon Akra-Schelle wird aber vermutlich nicht an den SC-Auspufftopf passen.
Beide haben doch unterschiedliche Konturen.
Die Auspuffschelle
Also mein junger freund ,du brauchst einen passenden Halter für deine Auspuffschelle !
Ich gehe davon aus das du die SC schelle verwendest !
Deine erster Halter sieht jetzt au net so professionell aus , ich weiß nicht wie du Metallmässig unterwegs bist , aber so a Halterle mach ich über die Mittagspause :ROFLMAO: 😛
Mach dir eine Schablone aus dünnen Blech ( Halter ) ,und dann überträgst du die Schablone auf das Endmaterial ( Alu, VA , etc ) fertig ist dein neuer Halter ;)
Echt jetzt?
Die Schelle auf Bild 1 sieht aus als wenn die aus ner alten Coladose gedengelt worden wäre, daran den Endtopf hängen.. ich weiss nicht.
Die Schelle aus Bild 2 passt entweder nicht zum Endtopf, ist falsch montiert (scheint mir so) oder ist aus China. Das gibt 100% Beschädigungen am Topf
Hast Du mal versucht den Topf mit der dazugehörigen Schelle an den original Rastenhalter zu schrauben? Das sollte gehen
Echt jetzt?
Falsch montiert. Die zwei Carbonenden mit den Löchern müssen auf dieselbe Seite des Halters, nicht einer links, einer rechts.
Edit: War beim SV650-Akra genauso.
Das ist doch, wenn ich richtig sehe, nicht die gleiche Maschine auf den Bildern oder?
Der Winkel sollte beim SC Project beiliegen. Ansonsten wie schon erwähnt wurde schnell selbst bauen.
Wie auch schon beschrieben wurden müssen die beiden Carbonenden auf die gleiche Seite, dann hat der Topf auch nicht so viel Luft.
Danke, ja hatten den abmontiert. Gut das es euch aufgefallen ist. Den winkel hab ich aber das passt vorne und hinten nicht. Das erste foto ist eine andere maschine.
JA dann mach feddich und schicks mir zu. Überweise dir geld im vorraus
Google...
Das war nur ein beispielbild. Bräuchte halt die schelle die genauso geformt ist. Für die sc project anlage.
Das ist die orginal sc schelle. Habs wohl jetzt falsch dran gebaut weil da so viel luft ist.
8
Danke, ja dann ist dee luftspalt wieder weg. Nichtsdestotrotz passt das mit dem Sozius dann immer noch nicht.
Du hast immer noch nicht erklärt was nicht passt. Bei meinem SC Endtopf kam noch eine Hülse zwischen Halter und Schelle.
Es passt einfach von den Bohrungen nicht...allles zu weit weg. Oder ich habe den Winkel falsch montiert. Muss das noch mal in Ruhe versuchen
Jetzt probierst des mol in ruhe ;)
Wenn es beim Joxi passt, dann sods bei dir au nau gau :cool::LOL:
Da gibt's bestimmt viele Möglichkeiten den Muffler anzubauen, aber eben nur ein richtige ;)
  • Like
Reaktionen: KRM
