Lurchi_089
hat wirklich was drauf...
- Tuono V4 Factory E5
Hat bei mir auch so angefangen
Letztendlich ist es auf einen Tausch herausgelaufen
Bis dato hatte ich an der Duc noch kein blinken der Tankanzeige. Das Problem stellt sich hier anders da. Der Tank wird immer unfassbar schnell leer, wahrscheinlich undicht. 150 Kilometer später ist er schon wieder leer.....der blöde TankWenn die ganzen Italiener nur einen Zulieferer für die Tanksensoren haben, scheint es da echt ein Produktproblem zu geben.
Vielleicht hat Audi andere Zulieferer ? ? ?Bis dato hatte ich an der Duc noch kein blinken der Tankanzeige.
Ähm, nee die hat gar keine Tankanzeige...Vielleicht hat Audi andere Zulieferer ? ? ?![]()
Auch gut, was nicht da ist kann auch nicht defekt werden, meine RSV4 hat auch keine Tankanzeige . . . . .Ähm, nee die hat gar keine Tankanzeige...![]()
Was du getauscht hast ist der Füllstandsanzeige-Geber. Das Blinken kommt vom Teil 23....Benzinanzeige Sensor >>>zeigt an wenn der Kraftstoffstand Reserve erreicht.Hab mittlerweile den Tankgeber ausgetauscht gegen einen neuen und das Problem besteht immer noch. 170€ aus dem Fenster geworfenhat jemand eine Idee, was sonst noch die Ursache sein könnte? Hatte das Mopped beim Service mit fast leerem Tank wegen dem Tausch und beim Fehlerauslesen wurde nichts angezeigt. Vollgetankt.. Anzeige blinkt immer noch
Hab ich aber unter #36 schon mal geschriebenWas du getauscht hast ist der Füllstandsanzeige-Geber. Das Blinken kommt vom Teil 23....Benzinanzeige Sensor >>>zeigt an wenn der Kraftstoffstand Reserve erreicht.
Hi Picke,Was du getauscht hast ist der Füllstandsanzeige-Geber. Das Blinken kommt vom Teil 23....Benzinanzeige Sensor >>>zeigt an wenn der Kraftstoffstand Reserve erreicht.
