Funzt die Pin-Aufnahme vom Kern-Stabi gut? Ich frage, weil...
Ich hab ja auch Kern-Stabi, und zwar entweder Frontwippe, oder den mit der Lenkkopfaufnahme.
Der mit der Lenkkopfaufnahme funktioniert aber leider nicht für die Tuono 660. Ich hab den Dorn für die RS 660 und der passt bei der Tuono 660 nicht zwischen Fender und Verkleidung, so dass man den nicht in den Lenkkopf bekommt.
Daher muss ich ersatzweise entweder den Kern-Stabi mit Frontwippe verwenden, oder ich hab noch so nen billigen Ständer mit Dorn vom Louis aus SV650-Zeiten. Letzterer aber ist so kippelig, dass ich mir das nicht antun mag. Und das mit der Frontwippe finde ich etwas fummelig. Wenn also der Kern-Stabi Dorn prima funktioniert, kauf ich mir den noch nach diesen Winter.
Die Dornaufnahne funktioniert beim Beamer super. 👍 Ich bin total begeistert. Der Dorn ist nicht zu lang, so dass er nicht auf die Achse drückt und kann auch bei Bedarf rausgezogen werden. Ich hab den Ludwig vorne und hinten aufgebockt und dann vorne gearbeitet, also die Schrauben gelöst und da war nichts wackelig. Von mir Daumen hoch. Ein anderes Bike hab ich noch nicht getestet.
Hat bei den V4's Tuono au super funktioniert 🔥🫡😌🤣😂😉
Spontan für diese Woche Urlaub genommen, da meine Kollegin den restlichen Oktober weg ist.
Sonne sollte es im Süden geben also los.
Montag vom Niederrhein durch die Eifel und Hunsrück nach Neustadt an der Weinstrasse.
Leider immer wieder Nieselregen, dann Regen und wieder trockene Abschnitte.
Heute über den nördlichen Schwarzwald in den Odenwald. Heute nur Sonne,trockene Straßen und geile Kurven.
Jetzt sitze ich in einem Hotel mit eigener Brauerei. 18 Sorten sind zu verköstigen. :X3::ROFLMAO:
Hast Du in der Zwischenzeit schon das Fahrwerk der Sport verfeinert?
Klingt nach nem guten Kauf 👍
Fährst noch weiter in den Süden nach Italien Südtirol?
Leider noch nicht. Die Federbeine von Öhlins gehen zu TTSL und werden auf die Sport angepasst. Für die Gabel gibt es noch nichts. Wenn ich morgen zurück bin, wird ein Termin zum 10000er Service gemacht. Innerhalb von 4 Monaten. Ich glaub, ich mach den Kettensheriff und kauf mir jedes Jahr was neues :ROFLMAO:
Ich habe heute mal meinen Service beendet - Theoretisch. Habe mich jetzt an die Thematik Kerzenschaftdichtung befasst, bekomme aber den vorderen Ventildeckel nicht runter - wegen diesem beschissenen SLS Schlauch 😅
Ich war heute hin und hergerissen. Entweder die Mehrwertsteuer vom abgefahrenen Vorderreifen bei dem schönen Wetter rausholen und eine große Runde drehen oder Reifen aufziehen und dann nächste Saison mit frischem Reifen starten und eine kleine Runde drehen.
Nun, ich hab mich für einen neuen Reifen entschieden. 🤷🏻‍♂️ Die Sonne hat schön auf die Terrasse gebrutzelt und da dachte ich, da kannste den Reifen ein bissle in die Sonne legen. Ging ganz gut. Der Montageständer, den mir der @Kettensheriff empfohlen hat, ist echt super 👍 und den Trick mit dem Spanngurt, ich glaube den hab ich mir vom @Fruchti abgeguckt, werde ich jetzt immer anwenden. Das hält den Reifen beim Aufziehen schön in Position auf der Felge.
Jetzt bin ich vorne und hinten auf S22 und die originalen RS11 sind runter. Der S22 gefällt mir deutlich besser. 😁
Dann noch eine kleine Runde zum Testen, aber hier macht es gerade mit der Bauernglätte nur bedingt Spaß. 😞
Ich habe zwar schon mit nen Spanngurten hantiert, kann mich aber nicht erinnern ob ich es hier kund gegeben habe 🫣🤔.
Nachdem ich hier einmal so angefahren wurde als ich kund gab den störrischen Mitas mit dem Brenner überredet zu haben 😌
Explizit erwähnt war das nicht. Auf einem Foto von der Reifenmontage hab ich einen Spanngurt gesehen, der den Reifen in die Felge gedrückt hat und dachte supi, das kann funktionieren. Ich dachte, das war von dir. Jedenfalls funzt es gut, nur ist mein Spanngurt so elendig lang, da fummelt man sich ab. Zum Abschneiden bin ich zu geizig, könnte ja noch gebraucht werden. 🤣😂🤣🏍️
Ich hab den verfluchten Schlauch einfach durchgeschnitten und einen Schlauchverbinder an die Stelle gesetzt.
Du wieder lachen - ich habe da tatsächlich auch drüber nachgedacht aber wusste nicht ob das Probleme gibt und dann in irrend einer Form falsche Werte liefert 😅
Aber mir kam ebenfalls der Gedanke - schon beim lösen des hinteren Schlauchs - der war ja schon uncool.
Ich melde mich jetzt auch mal in die Runde rein.
Die letzten Tage ist die Akra-Anlage (Slip-on) vom lieben Domi bei mir angekommen – und wurde natürlich direkt montiert. Krass, einfach krass! 😅😂 Ich hätte echt nicht gedacht, dass der Unterschied so gewaltig ist.
Außerdem sind mein Tablet und meine Map vom Roman (RomRacing) angekommen.
Grundsätzlich kann ich mich allen Vorrednern nur anschließen: Es fährt sich einfach besser als Serie (aktuell mit dem V4 Street Use File).
Anfangs hatte ich die progressive Abgasklappen, aber das war mir mit der Akra einfach zu laut – gefühlt war die Klappe nie zu.
Dann hat Roman ein bisschen gezaubert und eine neue Klappensteuerung geschrieben. Die ist auf jeden Fall besser. Eine genaue Analyse des Klappenverhaltens muss ich ihm noch schicken, dann kann ich meine Einschätzung hier nochmal anpassen.
Gefühlt kann man jetzt bis etwa 3000/3500 U/min mit geringer Gasstellung bei geschlossener Klappe fahren. Das heißt, innerorts bei 30–50 km/h ist man deutlich unauffälliger unterwegs.
Was mich aktuell noch stört: Die Klappe geht gefühlt sehr schnell und weit auf, sobald man nur leicht Gas gibt. Das ist mir momentan einfach noch zu drüber. Gerade, wenn man bergauf oder aus dem Dorf rausfährt, ist die Klappe gefühlt sofort komplett offen und die akra Hölle laut 😅
Jetzt an alle die wirklich so weit gelesen haben:
Ich stell mir seit ein paar Tagen die Frage ob die Serien Hebel der E5+ einfach plug and play an die E5 passen?
Ich mag tatsächlich die OEM Hebel bzw mich stört primär das sie silber sind die E5+ wären schwarz und bei mir Lokal gibt es aktuell schwarze zum Verkauf
LG Felix
