Entdrosselung Aprilia RS 660
Mabu09
ist neu hier...
RS 660
wisst Ihr zufällig ob man mit dem UPMAP Gerät die RS 660 selber entdrosseln kann.
Und wo auch der TÜV nichts zu meckern hat.
Wäre am überlegen, mir ein Upmap gerät anzuschaffen 1. für die Entdrosselung und 2. ein extra Mapping für den QD Auspuff.
Oder kennt Ihr andere Methoden?
Kann der Händler mir theoretisch auch das QD Mapping aufspielen?
Wenn du eine andere Software aufspielst, dann wird sie mit Sicherheit volle Leistung haben aber welche TÜV soll das dann abnehmen ?
ES gibt auch was offizielles von Aprilia dazu, um es beim TÜV abnehmen zulassen und das ganze dann beim Straßenverkehrsamt eintragen zulassen.
Auch für den bestimmten Auspuff?
Dachte es gibt nur das 95 PS und Akra Mapping?
95PS hat sie ja nur bei der A2 Variante, die normale hat 100PS.
So und nicht anders. Und das ist auch der einzige Weg den er mit einem gedrosselten A2 Bike gehen kann / bzw. den er erst mal machen muss um überhaupt seine offenen 95 PS in die Papiere zu kriegen…
Guten Abend zusammen, wie schauts denn jetzt aus? Kann man die Maschine mit dem 70kw OEM mapping entdrosseln und damit dann zum TÜV oder nicht?
noch mal zum eindeutigen Verständnis, obwohl es ja hier ja eigentlich schon behandelt wurde:
Du musst dabei über einen Aprilia Händler gehen, der hat Zugriff auf die Software mit dem zugehörigen Gutachten des Herstellers zur Eintragung der neuen Leistung in die Fahrzeugpapiere!
Das ist ja totaler Quatsch! Mit dem upmap kann ich auch das originale 70kw mapping drauf spielen. Aber naja dann isses halt so
Ganz und gar kein Quatsch, natürlich kannst du das Upmap aufspielen, aber das ist ohne Nutzen für dich, wenn die Leistung auch legal in die Fahrzeug-Papiere soll.
Ich wiederhole also abermals:
Du benötigst ein passendes Gutachten zur Eintragung der neuen Leistung !
Das Gutachten brauchst du nur, wenn auch in der CoC 48PS stehen. Ansonsten ist das Rückbau auf Serie, das ist IMMER legal. Wenn die "nachträglich" gedrosselt wurde, durch Anderung vom Map, kannst du das originale einfach aufspielen, fährst mit der CoC und deiner Zulassung zum TÜV und lässt dir die Drosselung austragen.
Das Gutachten dazu hat der Hersteller schon gemacht.
Aus deiner "Frage" wird nicht ganz klar, was du nun eigentlich vorhast.
Willst du die volle Leistung von 95PS bei einer A2 Maschine eingetragen bekommen, dann bleibt dir nur der offizielle, beschriebene Weg.
Falls es nur darum geht, eine HU zu machen, wird keiner merken, ob die Kiste nun 95 oder sogar 100PS hat.
Den Unterschied zwischen 48 und 95/100PS wird der Prüfer nur merken, wenn er auch eine Runde damit dreht.
Das stimmt nicht so ganz, bei die 35 KW Fzge, Steht auch 35 KW Im Display, bis der geänderte Software drauf gespielt ist,
@businesskasper , die 35 KW Fzge werden als neu Fzge mit den 35 KW in die papiere, d.h.- mann muss sie immer mit Gutachten nach der entdrosselung ändern,
bei der Tuono 660 steht wahlweise 35/70 KW im COC, Die kann mann bei der erst zulassung bestimmen, aber wenn eine leistungsänderung passiert muss es auch über Tüv / Dekra prüfer abgenommen werden.
Jo, das passende Gutachten bekommt man im Anschluss vom TÜV. Ein Aprilia-Händler wird dabei nicht zwingend benötigt, wenn man in der Lage ist, das Motorrad eigenständig zu ENTdrosseln.
soweit die Theorie. in der Praxis kann er eben gar nicht kontrollieren, was du aufspielst, und da es ja ein Tuning File sein könnte, wird das in der Regel nicht funzen…
