Wenn Du allerdings vor hast, noch weitere 10-15kg runter zuhungern,
Puh... dann wäre ich auf dem Gewicht, dass ich mal mit 16 hatte.
Das wäre schon sehr illusorisch und spätestens dann müsste ich die Kombi enger machen lassen.
Ziel wären sicherlich noch 5kg weniger, aber das wird hart und außerdem sind die gleich wieder drauf, wenn ich nur an einem Getränkemarkt vorbeilaufe. Und da rede ich noch nicht mal von einer Kneipe.
Aktuelles Gewicht -2kg und das auch noch halten können, wäre schon ein Traum, aber das harmoniert nicht wirklich mit der fränkischen Küche und Braustube.
Insofern passt das schon mit dem aktuellen Zeitpunkt.
Und wenn es dann wieder eskaliert, dann wird nach Neujahr nächstes Jahr halt wieder gefastet.
Cls...Griffheizung kombiniert mit Kettenschmiersystem.
Ist ein Kumpel von mir.
Aber ich habe das schon an verschiedenen Motorrädern machen lassen und würde es nicht machen aus Bekanntschaft/ Freundschaft.
Ich bin von dem System überzeugt...ohne andere Motorradfahrer davon überzeugen zu wollen.
Das muss jeder für sich selbst entscheiden
Donnerwetter 290€ ist ein stolzer Preis für ein paar Heizgriffe ..
Heute das Backup auf die Saison vorbereitet.
Öl, Bremsflüssigkeit, Kettenpflege usw.
Jetzt noch zum TÜV
Dann kann ich Sie wieder in die Ecke stellen .😉
Gabel ist wieder drin, Bremse vorne gereinigt und neue Beläge, neuer Luftfilter (der alte war ein griechischer Sandberg - möchte gar nicht wissen, wie meine Lunge aussieht) und die Batterie ans Ladegerät gehängt.
Motorschutz kommt erst, wenn ich den Motor mal warm gemacht und das Öl gewechselt habe. Danach ist, sie glaube, ich bereit für neue Schandtaten.
Gut, einen illegalen Reifen (falscher Geschwindigkeitsindex ohne M+S) muss ich mir noch besorgen vor der nächsten Reise.
Was hast'n eingetragen? Meine hat nur 160 im Schein stehen.
Ich hab 170km/h im Schein und Geschwindigkeitsindex S. Das bedeutet, dass das ganze grobprofilige eigentlich nicht zugelassen ist und man bei uns auf M+S Reifen ausweichen muss.
Weil die anderen zwei ziemlich gute Erfahrungen letztes Jahr mit dem Michelin Tracker gesammelt haben und der auch noch verhältnismäßig günstig ist, werde ich den auch mal drauf werfen. Hat halt kein M+S.
Aber den gibt es doch mit Index R als 140/80-18, das wäre doch legal dann.
Das ist ein 140/80-18 70R. Bei mir ist aber 140/80-18 70S eingetragen, weil irgendein Idiot meinte, irgendein anderer Wahnsinniger könnte mit mehr als 170 den Berg runterfahren und dann würden plötzlich alle Stollen abfallen.
In Realität traut man sich mit abgefahrenen Stollen vielleicht mal 150 fahren. Wenn sie neu sind, ist alles über 125 suizidverdächtig.
Daher darf ich offiziell den R nur dann fahren, wenn zusätzlich zum Aufdruck M+S auch ein Aufkleber im Sichtfeld ist, der besagt, dass ich jetzt nicht mehr schneller als 170 fahren darf - bei einer eingetragenen Höchstgeschwindigkeit von 170.
Heute lief nur Reifenwechsel am Fremdfabrikat, lecker Essen gehabt und kurz mit meiner Liebsten spaziert und ins beginnende Sauerland geblickt und den Bruder aufn Espresso besucht.
Echt ein eiskalter Wind…
Euch nen schönen Abend zusammen 🍀🍻
Ich wollte nur eigentlich undichte Stelle reparieren und Ölwechsel machen… nun ja wird aber größere Baustelle😂
Limo, Gewinde und Schrauben hat ziemlich zerfetzt, genauso polrad…
Metallspäne überall..
Werkstatt hat vergessen oder mit zu wenig Drehmoment Schrauben festgezogen…
Die schrauben werden auch mit Loctite eingesetzt, wenn das eine Werkstatt gemacht hat an deine Maschine hast du einen Berechtigte Reklamations Grund
Leider war kein Loctite.
Rechnung läuft auf Vorbestitzer und der Werkstatt befindet sich nähe Berlin (bin aus BW), deswegen Transport, Klärung und Ärger kann mir sparen.... Ich hatte einfach pech.
Ich baue alles auseinander - Ölwanne muss runter, alles sauber machen, spülen und wiederholen... (Silberner Schmutz war sichtbar).
Aber zuerst will ich die Fläche von Zylinderwand anschauen, ob sind schon irgendwelche Schäden entstanden. Ich bin nicht sicher wie lange bin schon damit gefahren...
Hätte da nur eine kleine Frage - soll ich über Kerzenloch (mit Endoskop) mir das anschauen oder von unten falls Ölwanne sowieso runter muss (falls geht das überhaupt).
Grüße
Bin ich froh, M&S-Reifen auf der Guzzi zu haben!!!
Wollte nur mal eben schnell einkaufen vor dem Regen, aber der Regen war nicht nur schneller, er hat auch seinen Freund, den Graupel mitgebracht
Die Ölwanne dichtet nur nach unten ab, wie sollte man da von unten an allem vorbei die Zylinder prüfen?
Dafür müsste die Kurbelwelle samt Kolben nach unten gezogen werden.
Dann eher von oben prüfen, Endoskop und jeweils auf UT drehen.
Ölpumpe ebenfalls prüfen - ist eh klar.
nach nun 2 Jahren ohne Motorrad, konnte ich es doch nicht lassen. Habe mir eine neue 2025er RSV4 Factory gekauft.
Werde noch ein paar Anpassungen vornehmen. Die erste Anpassung siehe Bild. Bewegte Masse reduzieren. :giggle:
Jetzt noch Lichtmaschine raus und nur mit Batterie fahren ;-)
