Druckstufe Federbein
Hallo Leute, ich kämpfe immer wieder mit einem pumpenden Vorderrad in sehr tiefen Schräglagen. Da ich noch nie irgendwas am Fahrwerk/Gabel was gedreht habe und Chat gpt mich da auch etwas bestätigt denke ich doch sehr stark das es von der einstellung herkommt. Kann mir jemand mit wirklich plan sagen was ich ohne großen Aufwand verstellen könnte um das zumindest etwas in den griff zu bekommen?
Factory tuono 18er
Gabel glaube 4 Ringe durchgesteckt
Stummellenker verbaut
Joa und Einstellung hab ich nie was gemacht
Gruß Basti
Hast du mal geprüft, ob as Ding die Grundeinstellung aus dem Handbuch hat? Bei mir war im Neuzustand die Vorspannung in der Gabel völlig daneben, das hat für kapriziöses Fahrverhalten gesorgt. Und prüf dann auch gleich vorne und hinten, manchmal treten die Symptome nicht da auf, wo das Problem ist.
Dafür brauchst du auch keinen Fahrwerkskurs machen. Einfach Umdrehungen und Klicks in die richtige Richtung zählen, dann kommst du da raus, wo sich Noale das gewünscht hat. Danach erstmal fahren und gucken, ob sich was geändert hat.
Factory tuono 18er
Gruß Basti
Wieviel bringst du auf die Waage?
Zunächst sollte du die Vorspannung an der Federgabel mal so einstellen, dass du ohne Fahrer auf 25-35mm Negativfederweg kommst.
Mit Fahrer etwa 35-45mm. Wenn du das nicht erreichst, ist die Federrate für dein Gewicht zu gering.
Am Federbein mal so einstellen, dass du ohne Fahrer auf max. 25-30mm Negativfederweg kommst.
Mit Fahrer noch einmal 10-15mm weniger. Wenn du das nicht erreichst, ist die Federrate für dein Gewicht zu gering.
So kannst du mal beginnen und testen. Mach die Dämpfung erst einmal so, wie im Handbuch angegeben.
Hier kannst du dich ggf. auch mal an meiner Einstellung groß orientieren, ich wiege aber nur 65kg und das ist Rennstreckenbetrieb.
Die Einstellung ist auch schon ein paar Jahre alt und ich habe sie immer einmal wieder etwas je nach Reifen, Strecke und Fahrstil angepasst.
In Spalte D ist außerdem an der Federgabel ein verändertes Shimpaket (Dämpfung) verbaut und wegen meines geringen Fahrergewichtes eine 90er Feder am Federbein. Orientiere dich also mal grob an C:
Merken:
Vorspannung wird immer von offen nach geschlossen gezählt.
Dämpfung von geschlossen nach geöffnet.
Dann wieder melden. Es gibt hier einige User, die sich damit auskennen. Was ich hier schreibe muss für dich und deinen Fahrstil nicht zwingend passen, aber bevor man an der Dämpfung dreht, muss erst einmal das Fahrzeugniveau einigermaßen stimmen.
Die Tuono hat andere Federraten als die RSV sowie ein anderes Setup an und in der Gabel und das hat seinen Grund. Jetzt hat das Fahrzeug durch die Stummel eine andere Lastverteilung. Das Moped reagiert vorne und hinten unterschiedlich. Deshalb wird voraussichtlich das Gefühl kommen, dass es pumpt.
