Gabel Staubkappe
xxx77
hat wirklich was drauf...
2023 und 2017
Hallo kann mir wer sagen, kann ich im eingebauten Zustand die Staubkappe abmachen und neu drauf stecken? Mir ist gerade aufgefallen, dass diese nicht ganz im Sitz ist, sie scheint mir schräg montiert.
mfg
Ja, kann man. Die Dinger werden sowieso immer erst bei eingebautem Tauchrohr montiert. Ist halt im Zweifel fummelig. So Gabelholm ist in unter 5min ausgebaut.
danke dir, ja dann mach ichs so
Bekommst du die Holme raus ohne die Frontmaske abzunehmen?
Nee, dafür zerlegste dann schon die ganze Gabel. Den Gabelfuß lässt du i.d.R. am Tauchrohr dann, auch beim Gabelservice. Neue Staubkappe und Gabelsimmering wird von oben auf das Tauchrohr geschoben, dann alles montiert und schließlich Simmering eingetrieben und Staubkappe montiert.
hab grat gesehen der Vorbesitzer hat schon mal probiert den reinzudrücken, da ist ein mini Abdruck oder mini Loch in der Staubkappe, sieht wie ne Druckspur aus.
Normal passiert woll nichts? Fahr so schon 1 Jahr rum mit mini Loch in der Staubkappe anscheinend.
mfg
Das geht relativ easy ohne was zu zerlegen.
Mach ich regelmäßig um von dem Zeugs etwas in die Staubkappen zu träufeln.
Kannst aber auch ein dünnflüssigen Silikonöl nehmen.
Zuerst hebelst Du vorsichtig mit nen Schlitzschraubendreher die Staubkappe raus.
Geht recht einfach.
schau mal hier:
Auszug aus WHB: 1000219348.webp
Dann machst drunter alles piccobello sauber ringsum.
die Staubkappen ebenfalls.
Die Staubkappe aussen am Rand etwas einölen und wieder hochdrücken.
Die flutscht einfach rein, ist kein Akt.
Brauchst nichts zerlegen.
Die Staubkappe (gelb) hat ja eine runde Kontur nach aussen.
da drückst jetzt einfach ringsum mit dem runden Schaft eines Schraubendrehers o.ä.
die Staubkappen wieder rein.
Das zerstörst Du nichts, machst nichts kaputt
Das geht echt einfach.
Sorry für die einfache Skizze:
Staubkappe ist gelb
runder Schaft Schraubendreher türkis
Weisst wie es meine?
Geht recht einfach.
schau mal hier:
Auszug aus WHB: Anhang anzeigen 162901
Staubkappe ist gelb
vielen, vielen dank, ja habs verstanden👌🏻
