Wenn man wirklich will, ist alles möglich. Zur Not mit dem Kran 😅
Wenn ich das richtig verstanden habe, war der zweite Stock kein Hindernis. So eine Triumph sollte ja noch genügend Motorleistung haben, um die paar Stufen hoch zu fahren.🫣
Also paar Kollegen von mir wohnten in ihren Jungen Jahren in Mehrfamilienhäusern, egal ob 2 oder 5 Stock, wir haben die Kisten zerlegt (Verkleidung, Gabel, Räder, Tank, Höcker ) dann mit 2-3 Mann durchs Treppenhaus getragen und oben direkt auf Montageständer abgestellt und im Wohnzimmer/Flur wieder zusammengebaut, gehen tut alles 😉.
Nix mit dem Mopped (Dauerregen) aber mit dem Moppedhänger.
Wie sagte schon Hannibal vom A-Team so gern: "Ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert". In diesem Fall allerdings...
Ich hatte schon seit einer Weile den Wunsch, an der Vorderwand meines Hängers ein Regalbrett einzubauen. Heute war ich im Baumarkt und da fiel mir das wieder ein. Also kurzentschlossen 2 Metall-Regalträger geschnappt und mir ein Brett zuschneiden lassen. Ist wahrlich nicht das erste Mal, dass ich mir Regale baue, aber wenn man kurzentschlossen irgendwas anfängt, anstatt das vorher ein bischen zu durchdenken...
Das Problem fing damit an, dass ich die lustige Idee hatte, ein möglichst leichtes Brett zu nehmen. Gewicht sparen ist alles ☝️
Also habe ich mir ein Sperrholzbrett von 6 mm Dicke ( :X3: ) auf 155 x 25 zuschneiden lassen.
Das Anbringen der zwei Regalträger links und rechts, gleich an der Seitenwand, war dann schnell getan. Jeder mit 6 Schrauben befestigt (yay!) und die Höhe passte, alles gut. Jetzt nur noch das Brett auflegen und 3 Schrauben durchjagen... äh... Moment... das hängt ja wie verrückt durch. Oh Mist, das war wohl am falschen Ende gespart. Gleich zweimal. Nicht nur dass das Brett viel zu dünn ist, ein dritter Träger in der Mitte wäre evtl. auch hilfreich gewesen.
Und ein 6 mm Brett an den 2 mm dicken Metallträger festzuschrauben, wenn die kürzesten Schrauben, die man hat, 16 mm lang sind (eigentlich perfekt für die Bordwand des Hängers)... ok, kriegen die Schraubenfüße wenigstens Luft 😅
Dann hab ich versucht, zur Verstärkung eine Holzleiste (Reststück) unter das Brett zu schrauben. War nicht wirklich von Erfolg gekrönt. Bei der 2. Schraube hats die Leiste gespalten. Billige Kiefer halt.
Seufz...
Morgen also nochmal zum Baumarkt, 19mm-Multiplexplatte zuschneiden lassen und nen 3. Träger holen. Wie ich heute Nachmittag auf die Idee gekommen bin, dass ein 6 mm Sperrholz ausreichen könnte... bestimmt nur Frust wegen dem schlechten Wetter 😊
Heute werden die Gabelsimmerringe gewechselt, und es kommt ein Satz 11,0 n/mm Federn vorne rein bei der Gelegenheit.
Eine 115er Feder für das Federbein hab ich auch schon bestellt - Konnte nie selbst Federn wechseln, jetzt hab ich das Wissen und das Spezialwerkzeug dafür.
(Federspanner hinten ist Pflicht)
Bin EXTREM gespannt wie es sein wird, zum ersten mal die richtigen Federn für mein Gewicht zu fahren und nicht mit voller Vorspannung rumdaddeln zu müssen. Es ist war vorher zwar eine sehr spürbare Verbesserung und sogenannte "Schadensbegrenzung" - Aber jetzt wirds halt genau berichten.
Poste dazu einen Thread, wenn ich genug Erfahrung mit dem neuen Setup gesammelt habe.
Das Motorrad sieht jetzt aus wie Stitch.
