Die Stelle, an der ich gestürzt bin, habe ich heute noch mal gesehen.
Also falls es jemanden interessiert.. an dieser Stelle bin ich mit ca 50kmh gescheitert.
Vielleicht hatte es ein wenig Einfluß, dass es nur 10° hatte und ich die vordere Bremse kaum benutzt habe, weil ich da Luft drin hatte. Der Reifen war also kalt.
Link zu StreetView
So, heute dann doch fix den Healthtech Elimiminator verbauen lassen, ja Mann hört den Unterschied, keine Welten aber wie ich finde im unteren Drehzahlbereich voluminöser/satter 😃 Bin wegen einsetzendem Regen aber auch gleich nach Hause, braucht kein Mensch 🫩🤮20260617_122445.webp
Heute eine neue schwarze Wasserpumpe eingebaut aus optischen Gründen ;) Leitungsverlegung gefällt noch nicht, da geh ich nochmal ran. Die Ölschläuche wurden ebenfalls getauscht. Warum keine Schraubschellen? Schwerer, klobiger, Waschmaschinen Optik 🤷‍♂️ Mit den Org. Teilen hatte ich bisher kein Problem.
Eigentlich sollte noch ein schwarzer Kühler folgen, aber der Wechsel des vorderen Raddrehzahl Sensors hat deutlich mehr Zeit verschlungen als eingeplant:X3:
