Kettenrad +Felge für Gleichgesinnte 😂
Die ist ja mal richtig fettfrei, da kann der Breisgauer aber einpacken.
Ich fotografiere ja meine Kette wieder im ist Zustand das heißt gefettet🤷🏻‍♂️🫡 🏍️ 😉 nur mal so als Info und Ich benutze kein Dry Lube 😏sondern bin wieder zu Caramba Performance Ketten Spray Transparent, Kettenfett für Motorräder, Sprühfett mit Verschleiß- und Korrosionsschutz, O-, X-, Z-Ring, 300 ml : Amazon.de: Auto & Motorrad https://share.google/zBmUSTVPKZkKAtT7S
Eiwandfrei 👍 Beschde für MICH!! Also nit gleich kaufer wie beim MK4 (wisst ja der schmiert 🔥🙈😂🤣) sonst bin Ich wieder schuldig wenn's nix taugt 😏
Was waren die Nachteile vom Dry Lube, dass du wieder aufs Sprühfett gewechselt bist?
Das Dry Lube oder Sprühfett da ist bei Richtiger Anwendung beides fast (bei Regen isch Sprühfett besser ) Gleichgut 🏍️(y)
da Ich das ja sowieso fast nach jeder Ausfahrt mache ist es eh irrelevant 🤷‍♂️🔥;)
bei Dry Lube hab ICH immer das Gefühl isch da überhaupt was drauf nachdem Sprühen :unsure: 🤣 :X3: 🤣 😂
das Caramba zeug´s isch relativ Billig und mir taugt´s ( alle anderen uffem Markt sind bestimmt auch GUT!!!!)
wie hat der bolzi 😘 geschrieben PFLEGE isch das A und O bei der ganzen Geschichte 🏍️🔥😎
Ich bin ja von denn Anhängern des Ketttnölers und lass es einfach laufen (Noi, ned in die Hose 🤪). Ist schon fast wie eine Sekte. (Spässle) aber hin und wieder kommt halt so ein Spritzer 💦 nebenraus und daher dachte ich mal probier Dry Lube aus und nach deinem Wechsel zum Kettenfett war ich halt interessiert.
Kardan wäre eine Option 🤔 aber warum denke ich da schon wieder drüber nach. Kürzlich habe ich mich ertappt, wie ich den Konfigurator von einer GS angeworfen habe. Konnte aber dann noch schnell Stecker vom Laptop ziehen 😳🤣🏍️
