Lüfter springt nicht an. 110 bis 115 Grad mit Warnsignal
So, der Bolzilüfter ist zwar noch nicht da, aber ich habe mal angefangen, den alten Lüfter dort auszubauen. Manchmal wünschte man sich ja, schöne geschmeidige kleine Frauenhände mit zierlichen Fingern zu haben und nicht so Bärenpranken wie ich sie habe 😂😂
Mal auf den Punkt zu kommen, Lüfter ist draußen, der ist auch definitiv inne fritten, der lässt sich überhaupt nicht frei drehen. So extrem hat man das im eingebauten Zustand nicht gemerkt.
Jetzt warte ich mal auf Ersatz und dann kann’s weitergehen. Ich bin ja immer wieder erstaunt, wie viel Dreck an den nicht sichtbaren und sonst unerreichbaren Stellen ist 😂
Moin zusammen,
so, der Lüfter ist angekommen, gleich ans Mopped gegangen, eingebaut (wobei der Einbau leichter als der Ausbau war) und siehe da, alles super 🤩🤩🤩
Vielen vielen Dank für all eure Ratschläge und Tipps und Bolzi für den Lüfter.
Jetzt kann ich morgen entspannt in den Urlaub fahren, ohne übers Mopped zu grübeln 😂
Der Beitrag ist zwar nicht aktuell, aber da ich gerade das gleiche Problem hatte möchte ich euch einen günstigen Lösungstipp geben. Bestimmt weis es der ein oder andere ja, aber für die unwissenden ist das bestimmt gut. Die Lüfter muss man nicht für 400€ kaufen. Die gibt's original für 39.90€ im Netz. Einfach Artikelnummer eingeben spal va31-a101-46a
Gruß Seb
Gruß Seb
Danke für den Tipp, @path_wbs. Das kam gerade richtig. Ich hab grad tatsächlich ebenfalls den selben Scheiss. Gestern max. Temp von 118° erreicht - dachte schon mir fliegt die Kiste um die Ohren ;D
Hab jetzt zwei Lüfter im Netz bestellt. Hoffe das klappt.
Grüsse aus der Schweiz, Simon
Servus zusammen. Bei mir ein ähnliches Problem. Karre wird zu heißt. Sicherung fliegt immer wieder. Habe jetzt beide Lüfter mal die AMpere gemessen und beide laufen mit externer Batterie bei 3.6 Ampere was sich für mich normal anhört. Heißt Lüfter sind wohl in Ordnung. Als nächstes werde ich dann wohl ans Lüfterrelais ranmüssen. Mal gucken ob ich das hinbekomme ;)
Wenn die 15A Sicherung hinter dem Relais fliegt, dann wirst du irgendwo einen Kurzschluss haben. >15A sind schon ordentlich...
Oder hat es dir sogar die 30A Hauptsicherung raus?
Ich meine, dass die Sicherung vor dem Relais liegt. So lese ich das auch aus dem Schaltplan. 30er Hauptsicherung hält.
Neues Relais ist drin. Hat ganze 1.5 Tage gehalten, dann ist Sicherung wieder geflogen. Gehe mal davon aus, das es dann an nem Kabel und nem kurzen liegt. Viel mehr bleibt ja nicht übrig. Vor allem, da es teilweise ja auch erst funktioniert und dann zufällig irgendwann kaputt geht.
Heißt alles nochmal auseinander. Werde jetzt die Kabel mal brücken und schauen ob's immer noch passiert.
Bin langsam mit meinem Latein am Ende und Elektrik ist so gar nicht meins ...
