Erfahrungen mit Pannensets
Hat wer n Foto wie groß der Kompressor wirklich ist? Einer der Besitzer könnte ja mal in der heimischen Garage die Luft aus seinem Reifen lassen und mit dem Kompressor befüllen Punkt dann weiß man ob er es schafft oder nicht.
Also über das Ventil entlassen kein Loch reinmachen 🤣
Ich habe mir ein Set von diesem kleinen Gummi schrauben gekauft. Aber im Falle eines Falles muss ja auch wieder Luft in den Reifen. Daher war die Überlegung dass Set mit den CO2 Kartuschen zusätzlich zu kaufen.
Ich vermute als der mini-kompressor ist immer noch größer als 3 oder 4 CO2 Kartuschen mit einem Inflator Aufsatz.
Maße stehen doch bei der Beschreibung des Artikels dabei und ja, er ist größer als zwei bis drei Kartuschen.
Ausprobieren muss ich es nicht, er schafft das problemlos. Wie gesagt, habe im Nirgendwo in Albanien schon einen Schlauch gewechselt und wieder mit dem Xiaomi aufgepumpt.
Dieses Lexin Teil auf dem Bild hat kürzlich sogar zwei Schläuche innerhalb weniger Stunden aufgepustet.
Allerdings haben wir da auch nur rund 2 Bar reinpusten lassen.
Das wär was für Dich #kleiner geht’s kaum# 🤔 ne doch nich, isch zu teuer 🤣
