Verzögert sich bis Mitte/Ende Juni….Mache Meldung wenn alles da ist. Anfang Juni war avisiert.
kennzeichenträger muss abWollte die Motoism dieses WE mal anbauen - wie macht ihr das denn? Ist Mega eng dahinten und man kommt gar nicht ran an die Anschlüsse. Baut ihr das Heck ab?
Werden ganz schön heiss - is eng dahinten. Ist aber eher unkritisch, oder? habe die Adapterkabel ganz gut einzeln gelegt.Dass die warm werden, liegt in der Natur der Sache.
Kann mir jemand sagen, wie lang die Blinker sind, von Anlagefläche bis Außenkante?
Ich habe einen evotech Kennzeichenträger und suche aktuell was, was ich als Ersatz der original klopper montieren kann
servus,Hallo zusammen
Hier eine (m. E. einfachere) Alternative die ich bei meiner Tuono umgesetzt habe:
Raximo 3-in-1 Adapter:
Plug & Play Adapter für 3in1 Zubehörblinker mit Widerstand für Aprilia Tuono V4 1100 Factory XR 2025 (132.4kW)
Plug & Play Adapter für 3in1 Zubehörblinker mit integriertem Widerstand. Einfache Montage ohne Fehlermeldung – ideal für LED Blinker Umbaute für Aprilia Tuono V4 1100 Factory XR 2025 (132.4kW)mtp-racing.de
Ich hab damit das Licht des Lightech Heck und die 3in1 Blinker von CNC Racing problemlos installieren können.
Mit den mitgelieferten Schrumpfverbindern geht das echt einfach, man braucht einfach einen Heissluftföhn.
Steckerbelegung:
3 x Schwarz = Masse
3 x Gelb = Standlicht / Kennzeichenbeleuchtung (+12 V permanent)
2 x Grün = Bremslicht (+12 V bei Betätigung der Bremse)
1 x Rot = Blinker rechts
1 x Blau = Blinker links
Das Ganze dann zweimal in Isolierband eingepackt, oder man holt sich einen entsprechenden Schlauch für die Kabel.
Ich hoffe das hilft weiter
