Kennzeichenhalter
Hi zusammen, für Suchende würde ich gerne noch den Kennzeichenhalter von Alpha Technik in Kombination mit Highsider SONIC-X2 Blinkern vorstellen.
Meine Anforderungen waren:
  • natürlich so kurz/minimal wie möglich
  • auf die gesetzlichen Anforderungen einstellbar
  • Rückstrahler über dem Kennzeichen
  • Kennzeichen kann plan befestigt werden, da ich auf Schrauben verzichten möchte (bei mir geklebt mit Bitumen - hält bombenfest)
Die Blinker und die Kennzeichenbeleuchtung haben mit separaten Adaptern von Puig dann Plug-and-Play gepasst.
Die Kabel sind nicht so schön versteckt wie beim Evotech, aber ich habe sie am oberen Rand mit Kabelbindern relativ unsichtbar befestigen können.
Die Schrauben habe ich nach der Befestigung mit schwarzem Lack überstrichen, das war mir vorher sonst zu auffällig.
Servus, bin auch am Thema Blinker, Bist du mit denen zufrieden?
hab heute mal nen Flip n Dip angebaut, legal, nein, wie mach ichs mit Kennzeichenbeleuchtung und Reflektor, keine ahnung aber wollte es trotzdem mal teilen, falls wer ideen hat her damit, bei 30 grad winkel hat des Kennzeichen btw 3cm luft :/
Das Ding musste doch waagerecht montieren, damit das beim einfedern nicht mit dem Reifen kollidiert :ROFLMAO:
ja lass nich drüber reden, eigentlich keine lust nen neuen zu kaufen, maybe schneid ich was ab und nen teil ab und schweiß es anders rum ran, dann kommt des ding immerhin hoch
Habe an meiner jetzt den TecBike IQ5 verbaut. Bin zufrieden, könnte aber besser sein. Ist halt ein Metallhalter ohne Schnick-Schnack. Denke das Kabelmanagement ist mir aber gut gelungen.
170er Kennzeichen machen es auch einfach bei euch
Ja passt soweit, seit 2 Jahren ohne Probleme.
Die Adapter sind diese:
Puig Blinker Adapterkabel 180 mm für Aprilia - Typ 5 - 20627N
Blinker: HIGHSIDER LED-Blinker SONIC-X2
Für die Kennzeichenbeleuchtung noch die:
Puig Adapterkabel für Zubehör Kennzeichenbeleuchtung Typ 2 - Aprilia Ducati Suzuki Yamaha - 20547N
Unter der Soziusabdeckung ist es durch die Adapterkabel und der Tatsache, dass da auch paar cm des Originalkabels sind, ein wenig eng, aber hat alles rein gepasst.
Hey, ich bin ganz neu im RS660 Game und das erste soll natürlich jetzt der kurze Kennzeichenhalter und kleinere LED-Blinker sein. Habe gerade die Kombination aus Alpha Technik mit Highsider SONIC-X2 Blinkern gesehen, die jemand hier verbaut hat und ich denke, diese Kombi würde ich auch verbauen.
Nun zu meiner Frage: ich habe zwei absolut linke Hände, was Elektrik angeht. Wie "einfach" ist das Anschließen der Kennzeichenleuchte und der neuen Blinker? Wo schließe ich die an und muss ich da irgendwas rumfummeln oder ist das auch Plug & Play? Den Halte ansich anschrauben schaffe ich noch, aber bei der Kabelverlegung und Anschluss bin ich leider etwas überfragt. Wie einfach ist sowas?
Hey, ich bin ganz neu im RS660 Game und das erste soll natürlich jetzt der kurze Kennzeichenhalter und kleinere LED-Blinker sein. Habe gerade die Kombination aus Alpha Technik mit Highsider SONIC-X2 Blinkern gesehen, die jemand hier verbaut hat.
wenn du den alten KZH abnimmst, wirst du sehen, dass Aprilia andere Stecker verwendet als die typischen Rundstecker wie sie an deinen Aftermarket-Blinkern sind, würde dir empfehlen nen Adapter zu kaufen, dann ist das Ganze Plug and Play, bei der Kennzeichenleuchte das Gleiche, außer du verwendest die Originale
Danke dir für die schnelle Antwort. Also brauche ich EINEN Adapter für alles? Oder jeweils einen für die Aftermarketblinker und die Kennzeichenleuchte? Nach was suche ich da am besten? Sorry, ich bin absoluter Beginner, was sowas angeht haha.
Hier oben gut beschrieben, ich weiß jetzt natürlich nich ob der Alpha Technik mit einer Kennzeichenbeleuchtung kommt die schon den richtigen Stecker hat
ich gab jetzt schon dreimal den 35 Eur Ali Kennzeichenhalter ohne Probleme verbaut. Schön kurz und hoch und man sieht überhaupt keine Kabel mehr. Hält Bomben fest um eine grosse Hecktasche dran zu verzurren.
ich gab jetzt schon dreimal den 35 Eur Ali Kennzeichenhalter ohne Probleme verbaut. Schön kurz und hoch und man sieht überhaupt jene Kabel mehr. Hält Bomben fest um die eine grosse Hecktasche dran zu verzurren.
des ali kzh hab ich auch dran ;)
seh, du hast Aftermarket-Blinker. Wie hast du das mit dem Festmachen gelöst?
ich gab jetzt schon dreimal den 35 Eur Ali Kennzeichenhalter ohne Probleme verbaut. Schön kurz und hoch und man sieht überhaupt keine Kabel mehr. Hält Bomben fest um die eine grosse Hecktasche dran zu verzurren.
Ich werde wohl doch auch den Ali Kennzeichenhalter nehmen. Habe aber noch offene Fragen.
1. Passen Aftermarket Blinker auch an den Ali Kennzeichenhalter? Oder brauche ich noch eine Halterung extra?
2. Adapterkabel brauche ich beim Ali Halter für Kennzeichenbeleuchtung und Blinker, oder?
2. Nein. für die Kennzeichenbeleuchtung is einer mit drin, mit blinkern hatte ichj auch gefragt, hzab aber grad mal gesucht, laut @Uwe R 2 mal schrumpfschlauch drum und reindrehen
Die originalen Blinker würden aber dran passen und dann bräuchte ich nichts weiter außer den Ali Halter, richtig?
