Felgen von 2015/2016 auf 2017 Modell kompatibel?
Cueniii714
Aprilia rsv4 RF
Passen die Felgen vom 16er Modell auf die 17-19 Reihe ?
Oder muss ich hierbei was beachten?
Wenn du die 330er Scheiben hast, dann muss die Distanz zwischen Sattel und Gabel noch rein.
Bei 320er dann eben ohne.
@Cueniii714 : Jawohl, dazu einfach die Spacer, welche unterhalb des Sattels sitzen direkt unter den Schrauben-/Bolzenkopf. Dann braucht es auch keine kürzeren Bolzen. Ich fahre genau so auch mit 320mm Bremsscheiben.
Nur beim Wechsel immer daran denken, ggf. umzubauen, je nachdem, welche Bremsscheibengröße gerade verwendet wird.
Zu beachten ist allerdings, dass die serienmäßigen 320mm Scheiben nicht die haltbarsten sind, die OEM 330 sind etwas besser, oder eben Zubehörscheiben namhafter Hersteller verwenden.
Ok, für die vordere Felge hab ich das nun verstanden.
Wie sieht es aus mit der hinteren Felge ? Einfach Plug and Play ? Oder dort genauso, passt es mit den Bremsscheiben /abs Ring nicht?
Hinten egal, der ABS Ring lässt sich immer nachrüsten.
Nur bei den 2-Zylinder RSV-Felgen muss man die Felgen bearbeiten. V4 geht m.E. alles.
