Welchen Luft Kompressor? Empfehlung
GrauWolf
gehört zum Inventar
🇩🇪 BMW S 1000 R / 🇩🇪 BMW R 1300 GS
Mein kleiner Airman Tour 12 V Kompressor hat jetzt das Zeitliche gesegnet. Hat immerhin so 10 Jahre gehalten und musste auch beim Reifenwechsel die neu aufgezogenen Reifen immer auf 4 bar aufblasen. Innen ist nun die Mechanik ausgeschlagen und jetzt suche ich einen Neuen. Ja, der Airman ist nicht für solche Arbeiten ausgelegt, aber dafür hat er sich doch wacker geschlagen.
Für kleinere Aufgaben habe ich noch einen Xiaomi Portable Electric Air. Den möchte ich aber nicht so quälen. 😳
Ich suche einen tragbaren für die Steckdose, der nicht gleich die Grätsche macht und bin auf diesen Güde Kompressor gestoßen und recht preisgünstig erscheint => Klick Mich
Habt ihr Erfahrungen und welchen könnt Ihr empfehlen?
Ich habe genau den von Güde. Tut seinen Job, aber ich muss mit dem auch auf 4 Bar aufpumpen damit die Reifen in Position ploppen und er ist verflucht laut. Hätte ich mehr Platz, würde ich etwas mit einem Luftkessel kaufen.
Kann mich Hinleger zu 100% anschließen. Ich hab auch genau den und er tut was er soll, aber ist wirklich extrem laut.. da freuen sich die Nachbarn immer, wenn ich am Sonntag vor der Ausfahrt nochmal Luft aufpumpe um 8 Uhr morgens :D
Ich würde auch eher einen mit einem kleinen Luftkessel kaufen, wenn ich nochmal einen kaufen müsste.
Genau mein Gedanke / Problem. Also ich hatte mal Platz in der Garage. Das war aber bevor ich eingezogen bin. 🤣 So einen Kompressor mit Luftkessel müsste ich an die Wand schrauben. Dann brauche ich noch einen Stromanschluss dort und noch einen Druckschlauch von vielleicht 10 Metern. Daher kommt mir so ein tragbares Teil entgegen.
Wegen den Platzproblemen bin ich gerade am überlegen, ob es funktionieren würde, wenn ich so einen Kompressor mit Luftkammer im Dachboden über der Garage platziere und den Druckschlauch nach unten führe und dort aufwickle.
Strom habe ich da oben und den Schlauch nach unten geht ganz easy. Den Strom An- und Ausschalten könnte ich über einen Funkschalter.
Nur, muss man zum Betrieb bzw. Einschalten oder Aktivieren noch irgend einen Hebel umlegen? Ich will ja nicht ständig da hoch in den Dachboden. 🤔
Vorteil sehr leise, denn mein alter hatte 95 DB Schallabgabe 🫣 Schaltet bei 8 bar ab und startet wieder bei 6 bar.
Für mich ausreichend zum ausblasen von filtern etc. Auffüllen von Bereifung, Reinigung Rasenmäher etc. An Stellen die schwer zugänglich sind.
So, in der Woche vom schwarzen Freitag habe ich mir nun diese kompakte Rappelkiste von Hemak bestellt. Sollte für meine Einsatzzwecke reichen. Werkzeuge wie einen Schlagschrauber werde ich nicht einsetzen wollen.
Ein Starterset von Michelin (Schlauch, Manometer und Pistole) war dabei, jedoch möchte ich hier aufrüsten. Als Nächstes suche ich nach einer geeigneten Schlauchtrommel, die an der Wand / Decke hängt und den Schlauch aufwickelt. Sind ja noch 3 Monate bis Saisonstart. 🏍️
Die Dinger gibt es als Noname-Ware mit irrem Drehmoment für überschaubares Geld. 1200 NM für 80€ ist schon verrückt. Selbst wenn es real nur die Hälfte erreicht, reicht das schon dicke :ROFLMAO:
Hab diesen ziemlich leisen HC25Si von Scheppach (Link)
Zwei Zylinder, 24 L Volumen und maximal 8 Bar für 160€, seit 2 Jahren im Einsatz. Der Druck bei dem er abschalten soll und der Druck, der tatsächlich in den Schlauch gegeben werden soll, ist natürlich einstellbar. Er wiegt zwar was, aber dafür hat er Räder und kann im Freien auch Sonntags mal betrieben werden, ohne dass spießige Rentner gleich die Bullen rufen wollen, weil die 6 übrigen Tage in der Woche ohne Vollzeit-Job nicht ruhig genug waren. Auch in beispielsweise einer Tiefgarage wahrscheinlich sozialverträglich.
Lässt man den Schlauch minutenlang durchgehend laufen schafft er es auf konstante 4-5 Bar Druck
Oh, sehe gerade (bei den ganzen riesigen Bildern die ihr Boomer via Handy ständig hochlädt) dass du bereits zugeschlagen hast.
Übrigens, Bekannter von mir, KfZ-Meister mit Werkstatt, nutzt seit rund 2 Jahren praktisch täglich einen 1000 Nm Akku-Schlagschrauber von Aliexpress, der Makita nachempfunden ist, nachdem sein originaler Makita nach vielen Jahren den Geist aufgegeben hat. Hab ihn mittlerweile auch im Gebrauch für 50€ mit 2 Akkus und Ladegerät, kommt sogar mit dem Makita-Koffer, nur ohne Logo. Bis es den Makita preislich einholt, kann er 20 Stück davon fetzen.
Den hab ich auch. Reicht sogar für die Bühne, wenn auch langsam.
Macht mal weiter, suche auch noch einen Flüsterkompressor. Inzwischen sind die ersten mit 200l/min erschwinglich. Deswegen hat meiner nämlich 95dB noch 95dB, das war damals einfach noch alles zu luschig.
Ich hab mir so ein Ding wegen der Zentralmutter vom Franz-Josef gekauft und das letzte Mal ist er gescheitert. Das lösten dann zwei Jungs an einer 1,5m Verlängerung....
