Rennstreckengeometrie auf der Landstraße
SSEMKV4
Probezeit bestanden...
Aprilia Tuono V4 1100 Factory
Servus,
fährt jemand die Rennstreckengeometrie mit einer 18er Tuono Factory auf der Landstraße? Was ändert sich vom Fahrverhalten? Hab bei meiner Tuono das Fahrwerk frisch revidiert hinten und vorne. Habe aber das Gefühl das sie recht hecklastig ist und sehr stabil. Hab dann überlegt das Federbein um 3mm länger zu machen und dann gesehen das bei der Rennstreckenabstimmung auch das Federbein länger gemacht wird und aber auch die Front ein bißchen angehoben. Vielleicht fährt einer diese Abstimmung und kann zum Fahrverhalten was sagen. Hätte gern mehr Agilität und wäre gern Vorderradorientierter.
Negativfederweg vorne mit Fahrer 38mm, hinten 30mm
Federbeinlänge 303mm, Gabel vier Ringe sichtbar 16mm Überstand.
Wäre jetzt auf Federbeinlänge 308mm und drei Ringe sichtbar 12mm Überstand gegangen.
MfG
Stefan
Ich fahre an der 17´er (ist ja gleich) vorne 3 Ringe.
Hinten 308mm Federbeinlänge. Die Tuono (und RSV4) profitieren von einem leicht erhöhten Heck.
Das mit den sichtbaren Gewindegängen hinten vergiss lieber gleich wieder, es hängt von der verbauten Federrate und deinem Gewicht ab. Miss den Negativfederweg F1, F2, F3 vorne wie hinten aus und stelle es entsprechend ein.
Anschließend kannst du mit der Dämpfung spielen (Fahrwerk möglichst warmgefahren).
Mehr Agilität geht nur mit niedrigerer Front und/oder erhöhtem Heck. Einen gewissen Einfluss hat auch noch die Position der Hinterachse und die verwendeten Reifen und deren Reifendruck.
Prinzipiell errechnet du damit eine ähnliche Geometrie, das Fahrzeug steht aber leicht höher und gewinnt dadurch etwas an Schräglagenfreiheit.
Ok Danke würdest du sagen das die Tuono agiler wird als zur Seriengeometrie?
Wie schwer bist du denn? welche Federraten sind verbaut? Empfehlung Rennstrecke ist von seiten Aprilia
Motorrad Durchhang Aprilia Tuono V4 – Modell 2012 – 2018
Nur Maschine I Gabel I F1-F2 (siehe Galerie) I Empfohlen 28 I Bandbreite 25 bis 29 mm
Nur Maschine I Heck I R1-R2 (siehe Galerie) I Empfohlen 10 I Bandbreite 8 – 12 mm
Maschine + Fahrer I Gabel I F1-F3 I (siehe Galerie) I Empfohlen 35 I Bandbreite 33 bis 37 mm
Maschine + Fahrer I Heck I R1-R3 I (siehe Galerie) I Empfohlen 20 I Bandbreite 18 – 22 mm
die Praxis für die Landstrasse sagt vonre 38-40mm und am Heck rund 30-32mm. Das ändert aber nicht das Fahrverhalten, sondern nur den Bereich, bei der das Fahrwerk der unebenen Strasse folgen kann/soll.
Die Frage ist auch, wo das Motorrad "zu stabil" läuft. Kurveneingang, Scheitelpunkt, Kurvenausgang wenn Gas anliegt. Kurze Kurve, Serpentine, lange Kurve unter Volllast, Rollphase, usw.. Ansonsten, wie Zillo schon geschrieben hat.......
Meine Tuonp hat vier sichtbare Ringe vorne und leicht höheres Heck. Fährt sich aber nur gut, wenn die Negativfederwege vernünftig eingestellt sind. Ich selbst habe die Balance beim Trailbraking nie hinbekommen. Das hat dann ein Fahrwerkprofi für mich erledigt, sogar mit den originalen Federn für 95kg Fahrfertig.
Agiler ist sie so auf jeden Fall deutlich und mir taugt es sehr. Aber mein Einsatzgebiet sind ja auch Supermoto-Serpentinen. Für lange, schnelle Kurven ist das definitiv das falsche Setup.
Also dann würden meine Negativfederwege mit Fahrer vorne 38mm und 30mm passen für die Landstraße. Wenn die Rennstreckengeometrie auch auf der Landstraße funktioniert dann werde Ich das mal um schrauben.
Aber nochmal zum Verständnis wenn Ich das Federbein um 5mm länger mache und die Front um 4mm anhebe dann steht sie doch steiler da? Weil 5mm Federbein verlängern finde Ich schon wild und ist um einiges mehr als die Gabel um 4mm raus ziehen?
Wildes rumschrauben bringt nichts im günstigsten Fall, im Ungünstigen einfach nur Frust.
So einfach funktioniert das nicht. Einer der wichtigsten Punkte der ganzen Setup-Geschichte ist Feedback. Das ist leider völlig individuell.
Wenn die Mopete höher wird, wird nicht nur die Schräglagenfreiheit größer, sondern tendenziell lenkt das auch besser ein, weil du pauschal mit dem selben Gewicht einen größeren Hebel auf die ganze Konstruktion bringst. Nachteil: Wheelie/Stoppie-Neigung steigt, ist aber eher im sehr geringen Rahmen. Ich behaupte, das merken die Wenigsten.
Aber wieder zurück zum Feedback. Das wurde bei mir phänomenal, als ich härtere Federn reingestöpselt habe. Vorn wie hinten. Mein FW-Mensch, sagte dazu: Das Feedback ist die Vorspannung, die du nun nicht hast. Spricht viel besser an, weniger Druckstufe, damit weniger Dämpfung beim Einfedern ohne dass es schwammig wird oder die Kiste zu tief wegtaucht. Generell ist das Fahrverhalten nun sehr neutral, weder kipplig noch unagil. Einfach so, wie das für mich sein soll.
Was dann noch das Handling störte, war der Lenkungsdämpfer. Den hab ich noch zwei Clicks geöffnet. Seit dem fährt das Ding den Augen hinterher in jede Kurve und lässt sich beliebig von links nach rechts und umgekehrt umlegen.
Lange Rede, gar kein Sinn. Probier das doch einfach aus, mach dabei den Lenkungsdämpfer ganz auf und schließ ihn dann soweit, bis du dich wohl fühlst.
Wenn du 90kg oder mehr wiegst, würde ich den Federtausch empfehlen.
Also zumindest ich meine herauszulesen, dass du für dein Fahrwerk einfach nur die Werte aus dem Handbuch kopierst ohne wirklich zu verstehen, was du da tust.
Also Ich meine da wird sich schon einer Gedanken gemacht haben der das Setup erarbeitet hat bei Aprilia. Und meine eigentliche Frage war was ändert sich mit diesem Setup? Konnte mir noch keiner beantworten. Nur mehr Schräglagenfreiheit wird es nicht sein.
Das ist ja nicht wildes rumschrauben wenn ich die Rennstreckengeometrie einstelle und mir mehr Agilität und Vorderradorientierung erhoffe?
Also ich hatte meine ehemalige 2018er Tuono Factory so eingestellt, also Federbein auf 308mm Länge und Gabel drei Ringe sichtbar und fand sie so auch für die Landstraße gut. Da ich 93kg wiege, musste ich allerdings um ein gutes Ergebnis zu erzielen, sprich hinten 30mm Negativfederweg, eine 105er Feder verbauen. Die Schräglagenfreiheit sagen wir mal vorsichtig, war gerade noch so akzeptabel.🫣
Natürlich darfst du für die Landstraße was die Dämpfung betrifft, also Zug und Druckstufe nicht die Werte der Rennstrecke übernehmen, sonst springt der Bock mehr als er fährt. Wichtig ist aber auch die ganze Umlenkung zu revidieren, am besten gleich mit Teflonscheiben und ausreichend fetten. 1000061852.webp1000061849.webp1000061858.webp1000061855.webp
Das wurde dir bisher in jedem einzelnen Kommentar hier erklärt, aber du weißt offenbar so wenig über Fahrwerktechnik, dass dir das nicht einmal aufgefallen ist. Vielleicht stellst du dir ein relativ komplexes Thema viel zu einfach vor und solltest dir zumindest eine rudimentäre Wissensbasis aufbauen, bevor du etwas anders als das Standardsetup einstellst. Bevor diese Einsicht bei dir nicht vorhanden ist, macht es wenig Sinn für uns, dir noch weiter irgendetwas zu erklären.
Hier eine kleine, leicht verständliche Lektüre zum Thema:
Monty1 Danke das hilft mir sehr weiter. Ja die Dämpfung habe ich angepasst hinten 12 Klicks Druckstufe und 14 Klicks Zugstufe. Vorne fahre ich die Serieneinstellung und passt mir gut. Das mit den Teflonscheiben nehme Ich im Winter in Angriff, habe ich bei meiner Renn SC59 auch so gemacht. Werde jetzt mal die Geometrie ändern. Wenn es mir dann immer noch nicht passt werde ich auch auf eine härtere Feder gehen weil ich genau dein Gewicht habe.
Die Angaben im Handbuch kannst du allenfalls als grobe Orientierung / Basis nehmen, mehr auch nicht. Gehe mal von etwa 75kg Fahrergewicht aus, dafür passt es in etwa.
Ich wiege 63-65kg netto, habe hinten statt 95 eine 90 Feder verbaut und fahre trotzdem fast Null Vorspannung. Eigentlich bräuchte ich daher sogar eher eine 85´er Feder. Vorne passen die 10Nm Federn auch noch für mich bei geändertem Shimpaket für mehr Dämpfung, weil ich relativ hart anbremse.
Hinten bin ich mit etwa 14 Druck und 12 Zugstufe unterwegs.
Ob deine Feder hinten ausreichend ist, wirst du feststellen, wenn du die Negativfederwege einstallst. Bekommst du F3 nicht hin, wenn F1 und F2 passt, benötigst du eine stärkere Feder.
Mehr Agilität bekommst du grob gesagt nur durch flachere Front und höheres Heck.
Da hilft nur ausprobieren.
Ok, habe hinten die 30 - 32mm mit Fahrer und die Vorspannung ist noch Serie denke mal die Feder passt noch.
Nur als grober Richtwert:
Fahre auch die 18er Tuono Factory mit dynamischen Negativfederwegen 37/30 und vier Ringe durchgesteckt. 90 Kilo Fahrer mit Ausrüstung und Serienfedern. Das ist schon wirklich am gesunden Maximum der Agilität finde ich, den verstärkten Drang zu Stoppies merkt man. Aber sonst habe ich keine für mich nennenswerten Einbüßen
