2025er Aprilia V4 ECU-Flash Files in Arbeit - habt ihr Wünsche oder Ideen ?
Wie schaut es da denn mit der TÜV Untersuchung aus ? Muss man da dann die org. Software wieder aufspielen ?
Ergänzend zu dem, was Markus schrieb wird das vermutlich kein Problem sein.
Für die reine Zulassung gelten mittlerweile strengere Grenzwerte als noch bei Euro4, es werden deutlich mehr Messpunkte angesteuert, auch in Bereichen, wo es bei Euro4 noch egal war. Diese muss auch über den Lebenszyklus (Richtwert 35.000km) eingehalten werden.
In der Regel sind bei der HU/AU die Geräte aber nicht so sensibel, ich würde es auf einen Versuch ankommen lassen. Beim "Werkstatt-TÜV" wird oft auch mal nicht ganz so genau geschaut, bzw. gewisse Schwankungen toleriert. Ich war allerdings noch mit keinem Euro5+ Fahrzeug zum Vorführen.
Die allgemeinen Abgas- und Geräuschvorschriften sing gegenüber Euro5 mit Euro5+ nicht strenger geworden. Neu ist mit der Norm R 41.05 aber das OBD II-System zur Überwachung abgasrelevanter Faktoren und ein realistischeres Fahrgeräuschmessverfahren (RDE). Dort werden mittlerweile einige Parameter/Messpunkte mehr abgefragt als bisher und ohne das zugehörige (positive) Messprotokoll kann die AU nicht bestätigt werden.
Euro 5+ (ab 2025) verschärft die bisherige Euro 5 Norm hauptsächlich durch strengere,
realitätsnähere Messverfahren für Lärm und Emissionen, wie das neue UNECE-R 41.05 für Geräusche und obligatorische Real Driving Emissions (RDE) Tests, sowie verbesserte OBD-Systeme (On-Board-Diagnose) und höhere Anforderungen an die Langlebigkeit der Abgasreinigung, um Auspuffanlagen leiser zu machen und die Einhaltung der Grenzwerte auch im Alltag zu gewährleisten.
Unterschiede im Messverfahren (Hauptfokus Geräusch R41.05 vs. R41.04):
  • Altes Verfahren (R 41.04): Die Messung des Fahrgeräuschs erfolgte mit weniger Messpunkten (Mikrofon auf jeder Seite) und nur in einer beschleunigten Vorbeifahrt.
  • Neues Verfahren (R 41.05 / ASEP 2.0):
    • Mehr Messpunkte: Die Anzahl der Messpunkte wurde mehr als verdreifacht.
    • Mehr Gänge & Geschwindigkeiten: Die Messung erfolgt in mehreren Durchgängen und Gängen, bei Geschwindigkeiten von 10 km/h bis 100 km/h.
    • Realitätsnäher: Es wird eine beschleunigte Vorbeifahrt mit mehreren Messpunkten durchgeführt, um den echten Fahrbedingungen besser zu entsprechen, inklusive der sogenannten „zusätzlichen Messpunkte“ (ASEP).
    • Ziel: Auspuffanlagen, die im Labor die Tests bestehen, aber im Realbetrieb zu laut sind (z. B. durch Aufpuffknallen), werden nun besser erfasst und müssen leiser sein.
Weitere Änderungen bei Euro 5+ (ab 2025):
  • Emissionsgrenzen: Strengere Grenzwerte für Emissionen im Labor und im Straßenverkehr (RDE).
  • OBD-II: Einführung einer obligatorischen OBD-II-Schnittstelle zur Auslesung abgasrelevanter Daten.
  • Langlebigkeit: Höhere Anforderungen an die Haltbarkeit von Katalysatoren und Partikelfiltern.
Zusammenfassend: Euro 5+ macht die Zulassung neuer Motorräder ab 2025 verpflichtend und verschärft die Prüfung durch realistischere Geräuschmessungen (R 41.05) und strengere Abgasanforderungen, um die tatsächliche Umweltfreundlichkeit zu garantieren.
Das V1 Road File sollte soweit keine Probleme bei MFK, TÜV und AU machen.
Mit dem V4 StreetUse File wird es in Deutschland und Österreich mit der AU eventuell etwas schwierig, mit der MFK in der Schweiz sollte aber auch dieses File keinen Ärger machen.
Da du mit dem System von Roman vorher die Seriensoftware speicherst, hast du die Möglichkeit vor der TÜV Untersuchung deine Seriensoftware wieder aufzuspielen und nachher wieder das andere Mapping aufzuspielen.
Das geht allerdings nur wenn du das mit dem Kundenflasher von Roman machst.
Gruß Markus
Perfekt, danke dir Markus !
Grüezi aus der momentan etwas kalten Schweiz ⛄
Die 2025er Tuono V4 Maps für die Landstrasse sind soweit fertiggestellt !
Obwohl die Euro 5+ Bikes "out of the box" schon ganz gut funktionieren, konnte die Fahrbarkeit um einiges verbessert werden, wie auch die Leistungsentfaltung und der Temperaturhaushalt. Das alles trotz dem E5+ Brotkasten und ohne jegliche Einschränkungen betreffend Kraftstoff oder Haltbarkeit. Diese wird durch den runderen Motorlauf sogar etwas verbessert ... 😎
Viel Spass beim durchlesen und ein schönes Wochenende !
Grüsse
Roman
V1 Road:
V1 Track:
V4 StreetUse:
Ein frohes neues Jahr wünsche ich!
Was kann ich denn unter : "Gang 1-3 leise" verstehen? Normale Serienmäßige Lautstärke oder etwa noch leiser? 😅 Vom Sound bin ich doch etwas arg enttäuscht als ehemaliger SF V4 und Tuono V4 E4. Also etwas kerniger dürfte es auch in den ersten Gängen schon sein. Ich nehme an, dass wäre durch ein CostumMap auch lösbar.
Hallo @DennisV4
Dir natürlich auch ein gutes neues Jahr !
In unserer Standardkonfiguration bleibt die Auspuffklappe in den Gängen 1-3 bis 3'500 Umdrehungen geschlossen, öffnet ab da kontinuierlich, bis sie dann bei 5'000 Umdrehungen vollständig geöffnet ist. Wenn aber genügend Last abgerufen wird, öffnet die Klappe jederzeit zu 100%.
Bei Bedarf können wir die Steuerung aber natürlich auch nach Drehzahl, Last und Gang gemäss deinen Wünschen anpassen.
Bedarf eigentlich jede Anpassung an dieser Standardkonfiguration auch eine Anpassung von weiteren Parametern, weil durch die Änderung im Abgasverhalten dann auch der Motor andere Sachen braucht für optimales Verhalten?
Nein, was soll das denn sein?
Das Motormanagement wird doch durch die auf der ECU gespeicherten Kennfelder gesteuert.
Interessant wir es erst dann, wenn du im Bereich Einlass- (z.B. Airbox) und Auslass (Abgasanlage) etwas nennenswert änderst, dann muss das Map darauf abgestimmt sein/werden.
Fährst du ansonsten im OEM-SetUp oder "nur" mit einem "vernünftigen" Zubehörschalldämpfer mit ABE passt das.
Hi in die Runde,
hat jemand den ECU Flash an einer E5+ schon gemacht?
Ich verstehe den Unterschied von V1 Road und V Streetuse irgendwie noch nicht.
Optimal wäre:
N - Klappe zu
Gang 1-2 - Progressive klappe
Ab Gang 3 offen
Gruß in die Runde.
