40.000km Motorservice
denke nein das die Steuerzeiten übergesprungen sind aber verdreht , damit verstellt , wenn man das jetzt so zusammen baut wäre das nichts anderes als ob die Steuerkette übergesprungen wäre, also die Steuerzeiten KW -NW einstellen und gut ist danach den Motor mehrmals durchdrehen von Hand und die Steuerzeiten kontollieren, der SKS spannung sollte dabei nicht vergessen werden.
Die sch ... Gewindestange rausdrehen Gewinde neu Schneiden oder ein Gewindeeinsatz verwenden.
Das Problem ist doch, das es scheinbar die KW verdreht und damit auch die (Billig-Lösung, sorry) scheinbar mitgenommen hat.
Daher gilt es erstmal dieses Problem zu lösen. Stück für Stück abschneiden wird doch nur funktionieren, oder gerade biegen, sonst was, wenn man von innen dran kommt.
Das Problem lösen, und dann muss eh sauber neu eingestellt werden.
Steuerketten können sich längen, Steuerkettenspanner nicht mehr fit sein. Wichtig ist doch am Ende, dass man bei entsprechender Position sowohl unten wie oben (also, Position an der KW und oben NW inkl. Passung am Lagerbock) sauber abstecken kann. Das ganze muss natürlich mit gespannten SKS passen.
Wenn du einen zweiten Motor liegen hast, dort ansehen, und dann kann man da sicher was von ableiten wie man am besten weiter voran kommt.
