- Tuono V4 Factory
Die Frage wollte ich auch stellen.![]()
Der Halter kommt ja schon mit dicken Unterlegscheiben, die man an der Rahmenseite dazwischen macht.Verschiebe ich mir da aber nicht den Abstand um die dicke der Abdeckung wenn ich die auf der Seite vom Auspuff unterschriebe?![]()
7 mm beträgt der Unterschied. Passt schon, denke ich.Ich mess nachher mal nach, wie groß der Unterschied tatsächlich ist. Normal
müsste das aber im Rahmen der Toleranz der Auspuffbefestigung sein...
Ist bei dir an dem Loch überhaupt ein Blättchen drüber mit Gewinde drin ?Habe mir bei WSC auch die R&G Abdeckungen bestellt, interessanterweise sind die mitgelieferten Schrauben zu kurz und greifen nicht in der Aufnahme am Heck. Hatte das Problem auch schon jemand anderes?
Also bei mir kommt da nur ne kleine imbus schraube reinJa das ist drin, mit der kleinen Schraube mittig funktioniert das ganze auch einseitig. Problematisch sind eher die Großen (M10?) Inbus, an welchen ursprünglich die Fußraste verschraubt war. Eventuelle ist die 3D gedruckte Abdeckung oberhalb der Schrauben zu "fett", sodass die Schrauben nicht greifen.
ich spreche von dieser Abdeckung. Diese hat die Schraubenaufnahme in der Mitte die du meinst und außen ebenfalls Schrauben um in die leeren Rastenaufnahmen zu gehen.Gibt es auch bei uns im Shop https://www.wsc-shop.de/r-g-hintere-fussrastenabdeckung-aprilia-v-4.html
Ahhh bei mir waren da originale mit dabei.ich spreche von dieser Abdeckung. Diese hat die Schraubenaufnahme in der Mitte die du meinst und außen ebenfalls Schrauben um in die leeren Rastenaufnahmen zu gehen.
Ja ich meine die R&G, dann sind sie eben gefräst oder was auch immer![]()
Ja ich hab die kleinen drinDie habe ich auch noch herumliegen, aber es ging mir um die R&G![]()
