Dashboard Gehäuse öffnen Tuono RSV 4 1100 2018
T.Becker
Tuono RSV4 1100
Hi,
ich bin neu hier und habe die Hoffnung hier fündig zu werden. An meiner Tuono rsv 1100 2018 Brennt die Sicherung B immer durch vor dem Einwintern war alles gut. Nun wollte ich die erste Fahrt in Angriff nehmen aber leider Zündung an Dashboard bleibt dunkel da die Sicherung B futsch ist. Also neue rein, direkt wieder futsch. Nun habe ich als Fehlerquelle das Dashboard ermitteln können. Stecker ab, Sicherung bleibt ganz pin 9 und 17 gegen Masse Ohmmäsig gemessen alles i.o. Stecker wieder rauf Sicherung kaputt. Nun zu meiner eigentlichen Frage: wie öffnet man das Gehäuse des Dashboards? Im Netz bin ich nirgens fündig geworden . Kann mir hier wer was dazu mitteilen? Hat das wer schonmal gemacht wenn ja wie?
Allzeit gute Fahrt und immer schön oben bleiben.
Ein ähnlich gelagertes Problem hatten wir doch erst in diesem Thread:
Es scheint sich wohl laut dem hier, um ein Überspannungsschaden zu handeln:
Weiß nicht wie gut Deine Elektronikkenntnisse sind,
evtl fragst mal bei dem o.g. Mitglied nach.
Er scheint die Dashboards bei einer Reparatur öffnen zu können, vielleicht hilft er Dir.
Schreib den einfach mal an.
Die Frage ist, wenns offen ist, hast Du dann die Möglich- bzw. Fähigkeiten es auch zu reparieren.
Erst einmal vielen Dank für den Tipp. Zur Frage ob ich in der Lage bin es zu reparieren, ja :-) bin selber Elektroniker habe auch die nötigen Messgeräte und auch das Löt - Equipment nur bekomme ich das Gehäuse nicht auf, es sind keine Schrauben zum lösen vorhanden scheint koplett geklebt zu sein selbst mit wärme eines Fön ist dem nicht beizukommen.
Hier ein Video von einem, der sich auf die Reparatur von gesprungen Displays spezialisiert hat. Hier wird das Display aufgesägt. Wie er aber dann an die Elektronik drankommt, erfährt man leider nicht, aber das Display ist vom Werk aus verklebt und lässt sich nicht ohne weiteres öffnen.
