Display (fast) tot
bendit
Sodala, jetzt habe ich tatsächlich auch das erste Mal ein Problem. RSV4, 2013, Zündung an, es dauert länger als normal, bis die Drehzahlmesser Nadel hochfährt, aber danach ist das Display komplett ohne Funktion, nur die Hintergrund Beleuchtung ist an. Motor startet normal. Display habe ich bereits getauscht, ebenso die Lenkerarmaturen links. Immer derselbe Effekt. Jemand ne Idee...?
Natürlich soll es morgen auf die Rennstrecke gehen. Ohne Anzeige von Drehzahl, Temperatur, Fahrmodi, evtl Alarmen, km????
Schau dir die Stecjverbindung vom Dashboard an, ob alle Pins gerade sind und check im Bereichdes Lenkkopfes den Kabelstrang auf Kabelbrüche.
Gruß Ingo #57
Danke, das ist leider nicht der Fehler. Bin weiterhin am Suchen
