Getriebeprobleme
streetsurfer
Probezeit bestanden...
ich habe bei meiner Tuono folgendes Problem. Beim Einlegen des ersten Ganges aus der Neutralposition gibt es den normalen Schaltschlag. Danach schlägt das Getriebe? o. Kupplung? mechanisch spürbar mindestens noch zweimal nach. Auch sichtbar am Peitschen, mindestens dreimal, der Kette. Auf Garantie wurde das Getriebe zweimal ausgebaut und vermessen ohne dass ein Fehler gefunden worden wäre.
Beim zweiten Öffnen wurden die Zahnräder des 1. u. 2. Ganges ersetzt.
Laut meinem Vertragshändler sei das normal. Hat jemand diese Problem auch und wie kann es behoben werden?
Viele Grüße
streetsurfer
Hat niemand dieses 2 - 3 malige Nachschlagen im Motor und das mehrmalige Kettenpeitschen?
Wie ich sehe gibt es das Problem nur selten. Welch ein Glück ich bin dabei.
Ich habe das Peitschen auch aber von 5 - 6. Da sind die Schaltklauen an den Ecken rund. Dadurch rutschen die Klauen erstmal übereinander weg und rasten dann ein.
Ich ersetze mal schnell Gangk 1 bis 6 weil alle schon abnutzung haben.
Ist das vielleicht der Grund für ein Kasettengetriebe? Weil öfters mal was kaputt geht, kann mal schneller tauschen. -huch-
