Gilles Ölverschluss.
V4_Lutze
wohnt im Forum...
Ich habe mir die Öleinfüllschraube von Gilles gekauft. Hat die auch einer von euch ? Dort ist kein Dichtring auf der Schraube. Aber beim originalen ist einer drauf und auf der Anleitung ist auch einer.
Aber Gilles hat mir geantwortet das bei meinem Modell kein Dichtring drauf kommt. Einfach so die Schraube rein.
Natürlich kann das nicht sein. Der originale hat einen Dichtring und der neue hat auch eine Aussparung dafür.
Hat einer von euch auch so eine Schraube ?
Will Gilles mir einfach nur keinen Dichtring senden ?
Hier mal ein paar Bilder. Vom Original und von Gilles.
Gruß Lutz
Ps die farbigen Ringe sind einfach nur Einsätze die in den Deckel für die Optik kommen können. Also keine Dichtring. ;-)
Der originale Dichtring passt nicht auf den Verschluss von Gilles ?
Es kann auch gut sein das der Verschluss selber dichtend ist, also sozusagen Alu auf Alu.
Grüsse Mario
Ja das mit dem originalen ist mir auch schon durch den Kopf gegangen. Aber der sitzt recht fest drauf und bevor ich das mache wollte ich erst mal fragen ob den jemand hat und ihn vielleicht tatsächlich ohne Dichtring verwendet. Ach wenn das für mich und mein Verständnis nicht richtig sein kann.
Ich behaupte jetzt einfach mal das irgend eine Ali Schraube da absolut keinen Vergleich zu lässt.
Ich selbst nutze die Gilles Öleinfüllschraube an meiner RN12. Ist soweit identisch, nur mit einem anderen Gewinde.
Schaue später mal nach, ob da ein O-Ring dabei war - steht aber ganz hinten in der Werkstatt.
Bei Louis findet man dazu in der Beschreibung aber auch:
Wichtiger Hinweis: Die Beilage des O-Rings ist modellabhängig. Je nach Artikelnummer des OFC liegt entweder ein O-Ring bei oder der originale O-Ring wird weiterverwendet.
Ich nehme an dass das für alle Einfüllschrauben (unabhängig vom Gewinde) gelten dürfte.
Frag nochmal bei Gilles nach, haben die wirklich geantwortet dass die Schraube ohne genutzt werden soll, oder das bei der Artikelnummer ohne geliefert wird?
Ich kann mir nicht so richtig vorstellen, dass die Gilles Öleinfüllschraube einfach flach aufgeschraubt wird und dann dicht sein soll, ganz ohne Dichtung.
Die Einfüllöffnung am Motordeckel hat auf dem Bild eine Senkung. Ich gehe davon aus, dass der originale Deckel mit der Dichtung gegen die Senkung abdichtet und dann macht die Beschreibung vom Louis mit der Verwendung des originalen Dichtrings durchaus Sinn.
Aber wie zuvor schon von anderen angemerkt, muss da Gilles eine Aussage machen.
Jupp haben die.
Hier die Antwort.
Vielen Dank für ihre Nachricht.
Also das ausgelieferte OFT ist so korrekt ohne Dichtung.
Die abgebildete Dichtung ist nur zu sehen weil es sich um eine Allgemeine Anbauanleitung handelt.
Jupp haben die.
Hier die Antwort.
Ist für mich nicht eindeutig. Ist es korrekt dass die Einfüllschraube ohne Dichtung geliefert wird (siehe anderer Hinweis zur Verwendung der originalen) oder dass diese auch so verbaut wird? Sind ja zwei unterschiedliche Themen.
Scheint hier bisher ja aber auch kein anderer verbaut zu haben.
Ich würd den originalen umsetzen, zur Not kostet der ~ 4€ neu: https://wendelmotorraeder.de/ring-4075_ap8144424-p-3038713.html?ref=expl
Ich habe einen aus schwarzem Alu von Ali-Express. Wurde ebenfalls ohne O-Ring geliefert. Ich habe einfach einen aus meinem vorhandenen O-Ring Sortiment verwendet. Tut seit Jahren seinen Dienst.
So ein Sortiment gibt es für wenige Euro zB. bei Amazon. Kann man immer gebrauchen.
