Moin , bei meiner Bella ( 18er Fac.) ist der Gummi des Gasgriffes eingerissen …
Beim Wendel ist nur das komplette Bauteil verfügbar. weiß jemand, ob man den Gummi separat wechseln kann ?
Das Teil ist beim Wendel nur als ganzes bestellbar..also einfach den gummi für die linke Seite bestellen und austauschen ?Klar kann man das, hatte meines schon runter.
16.350km... und klar. wozu hat man 175 PSNur mal so, wieviel km gelaufen?
Bei einer 18ner und so defekt? Wie fest hälst Du den Lenker?
Oder Du drehst den immer auf Anschlag![]()
perfekte Antwort ; danke !! gibt es auch beim Wendel unter dieser Nummer; muss aber, lt. Aussage , eventl. neu angelernt werden ...Ich glaube, das geht nicht so einfach. Der Gummi rechts hat eine Wulst, um über dem Kragen des Gasdrehgriffs zu sitzen. Wollte auch die Gummis tauschen und habe es dann gelassen, weil es doof aussieht.
Ersatzteil-Nr.: GU01603480
Innovative Produkte und herausragender Service Ersatzteile für Moto Guzzi, Ducati & Aprilia | Stein-Dinse
Ihr Online Shop für innovative Produkte und herausragenden Servicewww.stein-dinse.biz
Rechts Griff Piaggio Group GU01603480 Aprilia Caponord 1200 Rally Travel Pack | eBay
Finden Sie Top-Angebote für Rechts Griff Piaggio Group GU01603480 Aprilia Caponord 1200 Rally Travel Pack bei eBay. Kostenlose Lieferung für viele Artikel!www.ebay.deMoto Guzzi, Nutmutter, GU01602930Throttle cpl., GU01603380Gasschaltung kpl, GU01603380Throttle with hand grip, GU01603480Gasschaltung mit griff, GU01603480
für aprilia, Moto Guzziwendelmotorraeder.de
Den Rest findest du jetzt selber, oder?![]()
so die aussage vom Wendel aber ...ich werde berichtenQuatsch. Den jetzigen Gasdrehgriff (Hülse) einfach dranlassen und nur das eigentliche Gummi wechseln, dann musst du auch nichts neu anlernen.
Naja noch nicht so wie im ersten Post. Man sieht halt Leichte Risse wo das Profil ist.Wasgerissene Griffgummis bei dem Baujahr, unglaublich.
Ich habe linken und rechten org. Griffgummi liegen mit 45tkm. Da ist alles tutti paletti
Mahlzeit ; sagt doch mal- was'n das für ne Schraubenkopfform bzw. was für einen Schlüssel benötigt man, um die beiden Hälften des Gasgriffes auseinander zu schrauben ?
Den linken gibts, den rechten nur mit dem Gasgriff zusammen.Kann sein das Aprilia selbst keinen Ersatzgriff Gummi stellt sondern nur als Einheit/Ganzes? Der Gummi an meinem Griff ist recht verschlissen. Mein Händler bekommt von Aprilia die Antwort: Er könne gerne für 250.- die ganze Gasgriffeinheit bestellen... Für nen 10 Euro Griff zu ersetzen ziemlich viel Asche..
Jo, das wurde von Aprilia wieder gefickt eingeschädelt.Kann sein das Aprilia selbst keinen Ersatzgriff Gummi stellt sondern nur als Einheit/Ganzes? Der Gummi an meinem Griff ist recht verschlissen. Mein Händler bekommt von Aprilia die Antwort: Er könne gerne für 250.- die ganze Gasgriffeinheit bestellen... Für nen 10 Euro Griff zu ersetzen ziemlich viel Asche..
Meiner auch, bleibt nur damit zu lebenmeiner sieht nach 20t km und 13 Monaten auch so aus. lauter kleine Risse.
