Handyhalterung Tuono / RSV E4
Bene2212
Tuono V4 Factory
wie habt ihr denn eure Handys am Motorrad fest gemacht? Hab bei meinem Vorgänger Motorrad eine Quadlock Halterung gehabt und war mit der sehr zufrieden.
Würde gerne das Handy mittig fest machen. Habe ein paar Halterungen gesehen, die auf dem Lenkerklemmbock fest gemacht werden. Sieht optisch clean aus, aber taugen die auch was?
Postet gerne Bilder von euren Lösungen :)
DlzG
Bene
Muss ich erst machen, aber die BOM ist:
RAM-B 347U - Basisplatte oben
RAM-B-367B-M6U - Schraubbare Kugel (Früher gab es die mal mit 3 Schrauben in verschiedenen Längen, weiß gerade nicht ob die 60mm ausreichend sind. Der örtliche Schraubenhandel hilft weiter)
RAP-B-201U-A - Verbindungsarm
Auf die Basisplatte schraubst du dir dann irgendwas mit AMPS Lochmuster drauf. Jede halbwegs vernünftige Halterung hat das. Hält bombenfest, ist nicht an beweglichen Teilen verschraubt, lässt sich im Zweifel auch nochmal mit einem Seil sichern, mach bspw. für den Laptimer auf meiner R6. Dadurch, dass sich nichts bewegt, kann man das Sicherungsseil vernünftig verlegen.
Das System hab ich so an 4 verschiedenen Mopeds verbaut und tausche eigentlich nur den Aufsatz nach Bedarf von Halterung, über Garmin Navi bis hin zu Laptimer.
Falls mal einer Bock auf Fräsen hat, für die Tuono könnte ich mir auch sowas vorstellen https://www.perunmoto.com/collectio.../products/upper-handlebar-clamp-38-40x90-amps - funktioniert auf der 701 gandios, baut flach und ist garantiert nicht TÜV-konform.
Ja. Ich mag das Handy nur nicht mittig, deswegen zeigt der Arm bei mir nach links. Ansonsten sehe ich das Display nicht vernünftig.
Servus,
ich habe diese verbaut, links neben dem Lenkerbock.
Damit ist mein Phone genau mittig auf dem Lenker positioniert.
Auf den Bildern dort siehst Du auch genau wie das ausschaut.
Ich hab mir gestern eine Halterung für das Tablet von der Enduro bestellt.
In Kombination mit dem schweren Tablet hoffe ich, dass damit dann das VR am Boden bleibt.
Haben aber auch Halterungen für Handys
Meine ist auch von SP Connect. Ist an die linke Klemmschelle angeschraubt. Passt gut und das Handy verdeckt nichts.
So! Die Halterung ist da. Wenn man dann noch das Gewicht des Tablets berücksichtigt, dann hat man nicht nur einen wirkungsvollen Windschutz, sondern es hält auch noch das Vorderrad der Enduro am Boden.
So eine Frittentheke über der Vorderachse kenne ich doch irgendwo her :unsure:
Die zeigt dir aber nur bedingt, wo es lang geht.
Ich gebe zu, auf der Straße reicht mir auch ein normales Handy zur Navigation. Im Gemüse ist es aber sehr praktisch, wenn man etwas mehr sieht.
Daher Tablet. Und ja, ich hätte gerne wieder ein 7'' gehabt. Gibt es bloß nicht mehr mit IP69. Die haben alle 8'' oder mehr.
Ich hätte ja auch mein 8 Jahre altes behalten. Bloß bekomme ich für Android 5 keine Karten mehr.
Daher war Neuanschaffung erforderlich.
Ist dann das da geworden. Bei mir allerdings noch 50€ günstiger
Ich hab mir von SP Connect das Clutch mount System geholt. Altes IPhone XS Max für 40€ gekauft, Kostenlose Datenkarte zu meinem Handytarif geordert und fertig ist das Navi, wenn ich es benötige. Alles andere, Blitzer App Musik und co läuft über mein normales Handy vibrationssicher in der Hosentasche.
Habe es nun so gelöst:
Quadlock Gabelschaft Halterung + Vibrationsdämpfer. Hält gut, sieht dezent aus (wenn der Clips in Blau noch schwarz ist fällt es fast gar nicht mehr auf).
Anhang anzeigen 151771Anhang anzeigen 151772
Also bei meiner Billighalterung reißt das Display nicht von den Vibrationen :sneaky:
