Hi @an alle ✌️
Niki78
Aprilia RSV4 R
Hi
Bin der Niki und scho etwas älter 😂😂.
Bin bis jetzt Triumph ST 765, mv agusta f3 800, Harley und zuletzt die BMW S1R gehabt.
Werde hoffentlich wenn alles klappt demnächst Besitzer einer Rsv 4 R Bj.2015 sein.
Bei der ist der Auspuffklappen Stellmotor defekt sein.
Die Teilenummer 2D000064 des Stellmotors, passt eventuell auch der von einer neueren Maschine zum Beispiel von 17er Teilenummer 2D000064.
Wäre cool wenn ihr mir da weiterhelfen könntet oder wenn einer was auf Lager hätte
Gruß Niki
Moin, Baujahr 2015 müsste E3 sein. Da sitzt die Klappe noch im Krümmer. Was genau ist an deinem Stellmotor defekt?
Hatte auch einen vermeindlichen Defekt am Stellmotor, konnte ihn aber durch festkleben des Potis und neuem Zahnrad auf der Welle welche die Bowdenzüge steuert, reparieren.
Der von der MV passt auch an der RSV.
Hi
Werde erst die Maschine nächste Woche holen
Dann achte einfach mal auf das typische Servo-Surren wenn du die Zündung einschaltest.
Okay werde es berichten.
Komisch ist es das man es nirgendwo bestellen kann.
Bis jetzt 3 Händler
Hi
Gruß Niki
Hi Niki,
Willkommen im Forum! Grüße ausem Breisgau Hochschwarzwald ;)
Servus Niki,
herzlich willkommen im V4er Forum
Gruß ausm Breisgau Hochschwarzwald 🏁🏍️;)
