Autsch! 126 is a bissi warm. War das im Stau oder während der Fahrt?Gestern 126 grad. Beide Lüfter ausgefallen.ein hoch auf die werksgarantie. Moped ist erst 5 Monate jung. Da darf se nochmal zum doc
Schau mal nach der SicherungGestern 126 grad. Beide Lüfter ausgefallen.ein hoch auf die werksgarantie. Moped ist erst 5 Monate jung. Da darf se nochmal zum doc
Und genau die war das Problem. BZW der rechte Lüfter war mit einem kleinen Mini Stein verkantet. Ausgebaut. WD-40 Allheilmittel. Fast die Finger gebrochen. Sicherung erneuert. Getestet und wieder eingebautSchau mal nach der Sicherung
Nur ob sie richtig entlüftet ist ?????????????Also im Sommer hatte ich auch mehrfach 118/119 grad. Stop and Go..
Entlüftet ist sie..
Hab ja die Schläuche auf Samco gewechselt.Nur ob sie richtig entlüftet ist ?????????????
